sega5
Всем привет. Проблема с посудомоечной машинкой zanussi da4541. При включении машинки набирает воду,через некоторое время машинка останвливается. Ни каких процессов не происходит. При передвижении регулятора режимов вперёд несколько секунд работает, далее останавливается. При этом режим ополаскивания работает нормально. |
Сергей
sega5
Алесей
sega5, Тестером.. Но думаю, лучше мастером.. |
Pallmobill
Добрый день!
Вынужден к великому сожалению продолжить эту прискорбную и обратиться за советом к вам господа специалисты.
Проблемы с ПММ
pnc 911611001/03
ZANUSSI DA4541
Проблема :
После нескольких минут работы машины в режиме мойки (коромысла крутятся хорошо, напор воды постоянный и хороший)
машина как бы переходит в "импульсный режим" при котором напор воды из коромысел становиться меньше ( едва достигает верхней полки) и подается рывками. Звук работы машины становится дерганым. Двигатель и крыльчатка исправны.
Проблема сушествует на всех режимах мойки посуды.
Я подозревал, что машине недостаточно воды и подливал пару литров, но это не помогает.
В чем причина пердположить не могу,есть мысль о прессостате.
Прошу вас не откажите, помогите советом в чем может быть причина! |
mehanic
Pallmobill,
Или начни свою тему.Зачем поднимать за 2007 год.Или вызывай мастера ПММ. |
regiss
Pallmobill писал: | машина как бы переходит в "импульсный режим" |
А машинка, при этом, случаем, не из серии AQUAPULSE ? |
Pallmobill
нет не из этой серии. У нее такой режим только недавно появился. И я не уверен, что машина качнула новую программу мойки по водопроводу .
Зачем новую тему затевать, если есть уже подходящая?
Мастером конечно машину проверить можно, но это в крайнем случае,если из форумчан никто не поможет. |
mehanic
Ладно,мне все равно.Вот сейчас сюда Модератор зайдет и посмотрим. |
alexu
сними и почисть коромысла(дырочки откуда вода брызгает) |
regiss
Pallmobill писал: | У нее такой режим только недавно появился |
Как долго длиться "данный прерывистый режим" после того, как "пытливый клиент" закроет дверь, после "очередной проверки" ??? |
Pallmobill
Ребята, спасибо за то что отвечаете,но за блондинку не держите!
Руки и мозги у меня есть. Технически тоже грамотен.
Опыта конечно в ПММ почти нет, но это же не космический корабль и даже не автомобиль!
Просто нужен толковый совет человека с опытом!
- сними и почисть коромысла(дырочки откуда вода брызгает)
-- что такое коромысла знаю Дырочки все чистятся регулярно и в машине нет никаких отложений и грязи.
-Как долго длиться "данный прерывистый режим" после того, как "пытливый клиент" закроет дверь, после "очередной проверки" ???
--В прерывистый режим машина переходит после пары-тройки минут нормальной работы и длится он до конца цикла, даже на ополаскивании. Повторяю, никакого прерывистого режима не было |
некрас
Сделанный в СССР
Проверь разъём на двигателе. |
Pallmobill
некрас писал: | Проверь разъём на двигателе. |
Это упражнение ( разъемы) я проделал в самом начале.
С контактами все в порядке. |
перлин
Видимо проблема у этой пм серийная у меня такая же машинка и та же проблема только есть небольшое отличие она у меня иногда все таки стартует нормально (происходит это после многократного вкл и откл кнопки power) |
Pallmobill
перлин писал: | Видимо проблема у этой пм серийная у меня такая же машинка и та же проблема только есть небольшое отличие она у меня иногда все таки стартует нормально (происходит это после многократного вкл и откл кнопки power) |
-похоже, что где-то что-то периодически не контачит,но только пока не понятно где.
у тебя сразу в дерганом режиме начинает работать или спустя какое-то время? |
rat-pavel
Друзья мои - это умирает циркуляционный насос -точнее втулки на которых вращается магнитный ротор.В своей такой-же это проверено однозначно.Ставил другой насос всё работает только давление мало.Пока эксперементирую с лопостями нагнетающими воду.
23rus
rat-pavel, подъем старых тем не приветствуется |
