CMA LG WD-80150 NU при включении "рвет на отжим"
tengry
Сообщение #1 от 18/11/2007 13:17 цитата
Не исправен модуль управления. Рвет сразу на обороты отжима, имеется ввиду при стирки. Тахо, двигатель в норме, на модуле следов непропая нет, где его копать. релюхи? улыбка
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 от 18/11/2007 13:19 цитата
tengry, замени симистор
tengry
Сообщение #3 от 18/11/2007 13:22 цитата
alshni, хмм...извини за флуд. какой? (где находится?) 2 рядом идут на клапана, 1 вроде на насос если не ошибаюсь?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 18/11/2007 15:14 цитата
tengry, улыбка , симистор движка, стоит на большом радиаторе, в районе силовых цепей
tengry
Сообщение #5 от 18/11/2007 16:58 цитата
alshni, ок..спасибо понял...просто встретился с такой неисправностью на лжсвских модулях впервые. в электронике самоучка..все бывает в 1й раз. голливудская улыбка
FELEX
Сообщение #6 от 19/11/2007 09:47 цитата
tengry, Возможно и Улн-ка пробита.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 от 19/11/2007 10:01 цитата
FELEX, возможно, но начинать проверку лучше от первого ключа
tengry
Сообщение #8 от 19/11/2007 10:30 цитата
прозвонил симистор...звонится нормально, или всё равно не показатель...сравнивал с заведомо исправным модулем...просто машина находится у клиента, и как назло ни одной лыжи в мастерской нет проверить...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #9 от 19/11/2007 12:26 цитата
tengry, такие стиралки забирай в мастерскую, чтот поменял и проверяешь, а если у клиента, меняй тогда всю цепь симистор, ключ ULN, и прозвони всю цепь тахо на модуле, есть вероятность обрыва или непропая
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 19/11/2007 17:07 цитата
Не всегда проверка симистора прибором дает хороший результа, поскольку у прибора может быть самое большее 9 Вольт на щупах а для тэстэ симистора нужно 220 Вольт. Его лучше всего проверять в работе. tengry, включите и попробуйте замкнуть управляющий вывод с общим. Если двигатель остановится - значит симистор можна считать рабочим. Также следует проверить ключи обратной связи. Для большей надежности можно сразу заменить симистор и управляющий транзистор или скорее всего эмитерный ключ на микросхеме, а также формирователи импульсов тахогенератора, обычно на транзисторах.
мастер дренажа
Сообщение #11 от 29/11/2007 22:57 цитата
один раз с этим столкнулся только не в NU а в N попробуй посмотреть контакты эл.двигателя возможно провод отошел.
