П\М ELEKTOLUX ESL4131 PROD:911636013/01 SER:52760958
федя
федя
Сообщение #1 от 28/11/2007 10:45 цитата
П/М высвечивает ошибку затруднённый слив , со сливом всё в норме с помпой тоже , пресостаты живые, трубки пресостатов чистые , кто подскажет что за фигня ? может прошива на модуле слетела?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 28 2007
извените опечатка ELEKTROLUX ESL4131
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 от 28/11/2007 15:29 цитата
федя, не добирает воду до нормального уровня, да? А так вообше моет, греет, тока когда приходит время слива - тогда ошибка, так? Там не смотрел есть резинка-закрывашка (перепускной клапан) в отводе (на сливной шланг) корпуса сливной помпы? Попробуй там почистить или убрать ее на время проверки. Может клинить. А фильтры нормальные, да?
Помпу еще не пробовал подкинуть?
федя
федя
Сообщение #3 от 28/11/2007 16:58 цитата
Как всегда при начале работы начинает сливать и все сливает и сливает, пока не покажет ошибку затрудненного слива а резинка закрывашка тут не при делах я снимал трубки с пресостатов это либо семистор на модуле управления помпой но пока не определил какой либо прошива , скорей всего прошива потомучто выпаял 24С64 программатор её не читает вобще.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 от 28/11/2007 17:27 цитата
федя, я тебя понял. Но я не понял при чем тут симистор? ПММ смотрит плохо сливает или нет, и ввобще сливает ли или нет - по прессостату! Замкнуты контакты или разомкнуты контакты прессостата - вот че модулю надо, а до симистора ему по барабану. Так что надо смотреть цепь прессостата.
Вот если сливает воду, и одновременно ЗАЛИВАЕТ, либо неодновременно а по очереди и так без конца, вот тогда да - может быть и симистор, а так, нее...
федя
федя
Сообщение #5 от 28/11/2007 17:32 цитата
Воду сливает если нальешь в посудку воды , пойми я говорю про начало работы посудомойки а спресостатами там все в норме их там два и с цепью пресостата тоже все в норме.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #6 от 28/11/2007 17:55 цитата
федя писал:
. Ладно убедил...
Аквастоп наверно тоже смотрел или там нет его? А ты убедился что помпа воду выкачивает хорошо (если снять фильтр и посмотреть)?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 18:59
федя писал:
Вот тебе и ответ, вот там искать и надо значит...
федя
федя
Сообщение #7 от 28/11/2007 18:13 цитата
аквастоп влияет только на подачу воды , при работе помпы питание на солинойд не приходит при каких делах здесь аквастоп.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #8 от 28/11/2007 18:23 цитата
федя писал:
Не может быть!!! Аквастоп с поплавком который на дне? Насос рубает если есть течь и на дне вода.
Ну вообще то да - аквастоп здесь ни причем - у тя же ошибка слива воды... недовольство, огорчение
Так че нащет - выкачивает воду хорошо?
федя
федя
Сообщение #9 от 28/11/2007 18:38 цитата
На дне это защита а не аквастоп , аквастоп находиться на заливном шланге рядом с солинойдом , а воду выкачевает хорошо!
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 от 28/11/2007 18:45 цитата
федя, ну нет у меня прошивы, нету... Спорить с тобой бесполезно-пусть аквастоп будет на шланге, а на дне защита... улыбка Все шел я домой и баиньки... В форуме хорошо, а дома лучше...
федя
федя
Сообщение #11 от 28/11/2007 18:59 цитата
Ну и молодца!!!
Сергей
Сообщение #12 от 28/11/2007 19:31 цитата
федя, Ruslano, прав, если микрик аквастопа (который находится на поддоне) сработал (залип ), посудомойка так и будет вести себя, будет постоянно работать сливной насос, пока проц не увидет, что микрик аквастопа разомкнулся...
федя
федя
Сообщение #13 от 28/11/2007 23:55 цитата
С защитой или с микриком защиты, все нормально не первый год технику чиним!
Сергей
Сообщение #14 от 29/11/2007 09:41 цитата
Уговорил, меняй прошивку...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #15 от 29/11/2007 16:14 цитата
улыбка
федя
федя
Сообщение #16 от 29/11/2007 19:15 цитата
Ну спасибо за совет !!!!
