см Zanussi F 805N не вращается двигатель
graf romanov
Сообщение #1 от 29/11/2007 10:34 цитата
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой см Zanussi F 805N не вращается двигатель. Проблема вся в модуле, всё остальное-рабочее. На субмодуле процессора обнаружил не исправный планарный транзистор 3в4. Я его поменял, но ничего не изменилось.
Сергей
Сообщение #2 от 29/11/2007 10:37 цитата
graf romanov, а ты уверен что он неисправный, может просто ключевой и тестером не прозванивается? И укажи продуктовый код модели PNC 914.........
graf romanov
Сообщение #3 от 29/11/2007 10:58 цитата
На субмодуле их 8 одинаковых, всезвонятся одинаково кроме одного, который пробитый! Код модели 91475606001
Сергей
Сообщение #4 от 29/11/2007 11:17 цитата
По какой цепи транзистор или непонятно?....
graf romanov
Сообщение #5 от 29/11/2007 12:03 цитата
Не определял, но на управляющий двигателем вроде не похож. Если мерить напругу идущую на двигатель, при условии что один щуп на корпус а другой на управление двигателем то там вольт по 60 висит. Не может это коммандо аппарат глючить, а может и проц?
Сергей
Сообщение #6 от 29/11/2007 12:23 цитата
При стирке как раз вольт 60 на щетки движка и подается, может всетаки с мотором проблема? На модуле стоит мощный симистор, он и управляет регулировкой оборотов двигателя, он как живой?
graf romanov
Сообщение #7 от 29/11/2007 22:12 цитата
Тахометр прозванивается, двигатель подключал на прямую-работает! Симистор -менял! На симисторе висит 220в. если мерять напряжение идущее на двигатель то оно равно 0! Если конечно один щуп не приложить на корпус см.
Aleks_Z59
Сообщение #8 от 30/11/2007 08:56 цитата
Проверь Может подгорели контакты реле,и так же отследи и проверь цепь управления симистором,а так же обвязку проца.Насколько я помню там в цепи управляющего вывода симистора стоит низкоомный резюк,пару раз приходили в ремонт машины - он был в обрыве(R=30-60 Ом) улыбка
graf romanov
Сообщение #9 от 30/11/2007 10:17 цитата
Контакты на реле звонятся, на симисторе на двух ногах висит 220в на одной 12в, по обвязке одни планарки, но я их ещё не проверял.Резюки на основной плате все обзванил.
