СМА ZANUSSI FE925N не заполняет воду
Юрий1965
Сообщение #1 от 01/12/2007 19:45 цитата
С утра машинка работала нормально но после второй стирки вдруг не захотела набирать воду. Выбираю программу (лампочки реагируют на переключения) затем пуск - срабатывает замок дверцы и тишина. Проверил шланг - фильтр чистый. Давление воды нормальное.
Из всех режимов запускается только откачка воды.
Но достирать нужно и я пытаюсь обмануть электронику. Выставляю нужный режим и шлангом заливаю воду через кювету. Вода набралась и пошел процес стирки. Через время (длительное) замечаю, что стирка не заканчивается, не включается помпа и машинка не переходит на ополаскивание. Делаю сброс, врубаю помпу, затем выставляю на ополаскивание и заливаю воду через кювету процес пошел но опять безконечный. Аналогично поступил и с отжимом.
Подскажите возможноли отремонтировать машину в домашних условиях. У нас в городе проблема с сервисами точнее с мастерами. Везти в область это пару месяцев сидеть без машинки.
Паяльник в руках держать умею и про перешить смогу былибы файлы.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 01/12/2007 22:22 цитата
Прозвони клапана на предмет обрыва (замыкания).
v161
Сообщение #3 от 02/12/2007 00:46 цитата
(Подскажите возможноли отремонтировать машину в домашних условиях.) -Да.
soltek
Сообщение #4 от 02/12/2007 02:14 цитата
проверь ТЭН
Юрий1965
Сообщение #5 от 02/12/2007 17:17 цитата
А какое напряжение подается на клапана?
ТЭН в порядке потому, что когда спирал (принудительно) вода грелась.
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #6 от 02/12/2007 20:37 цитата
А тэн пробовал на корпус проверять ? Как я понял у этой модели тип управления электронный , если тэн пробит на корпус то из за этого может глючить программу , у меня был типичный случаай!
balagur_69
Сообщение #7 от 02/12/2007 21:23 цитата
Сетевое 220В. Если нечем прозвонить клапана, можешь запитать напрямую - узнаешь работает или нет.
Сергей
Сообщение #8 от 03/12/2007 09:55 цитата
Юрий1965, подправь тему, напиши в начале СМА, а в конце нисправность (например не заливает воду)...
По теме, действительно как и советовали проверь катушку клапана , сопротивление около 4 килоом. Если катушка целая и напряжение подается, разбери и прочисти механическую часть клапана (предварительно перекрыв подачу воды)
В некоторых Зануськах клапан подачи находится не непосредственно на задней стеке(где прикручивается заливной шланг), а чуть дальше. И что бы прочистить фильтр-сетку клапона, нужну снять верхнюю крышку и снять клапон...
Юрий1965
Сообщение #9 от 03/12/2007 14:41 цитата
Большое СПАСИБО ВСЕМ.
Снял верхнюю крышку, на задней стенке впускной клапан, точнее их там два на один вход заполнение и ополаскиватель. Отсоеденил провода и включил машинку - на разъеме клапана заполнения есть напруга, на ополаскивателе естественно нет. Значит блок работает. Промерял сопротивления клапанов - заполнение обрыв, ополаскиватель норма.
Отправляюсь на поиски исправных клапанов. равнодушие равнодушие
