VladimR
По началу ошибка появлялась раз в месяц, потом чаще и теперь сразу после включения на любой программе может начать стирку, потом слить , залить, продолжить стирку, может сразу после включения начать сливать воду, которую еще не закачала. Был заменен пресостат на заведомо исправный, та же ошибка. проверены провода, шланг к пресостату все исправно. Сливной шланг на высоте 50-60 см. Помещение сухое, но на всякий случай прогрел плату феном, результата нет.
Сам занимаюсь ремонтом аппаратуры, с машинками дела не имел, а жене неохота уже стирать на ручной . До ближайшего сервиса 200 км.
Если возможно киньте схему модуля или подскажите какие элементы на плате надо проверить. Может ли это быть из-за прошивки? Если ничего не получится, подскажите по каким номерам заказывать модуль:
на пластмассовом корпусе модуля наклейка: 215008125.00, на самой плате наклейка: 81251104BXFB, на релюшке на плате наклейка: 2150078137 00 micro 2.74
Сзади на машинке TYPE NUMBER LB2000C
080305640000
11 736 404161078
Заранее благодарю |
VladimR
Ну может у кого нибудь прошивка есть родная? Прочитал что от WIL85XEX подойдет. но пробовать не спешу, может кто откликнется  |
Мелиор
VladimR, запрсы прошивок в другом разделе. Загляни |
VladimR
Блин, сама взяла и заработала, полтергейст какой-то. Пайки проверял, нифига не понимаю. Может релюшка какая? При дальнейшем развитии темы отпишусь. |
VladimR
Продолжение темы и развязка.
Ну вот блин снова F04. Решил перекопать весь модуль, проверил резюки, диоды. все вроде соответствует номиналам. Ставлю, начинает стирку, иногда даже до полоскания доходит и опять F04. Промыл плату просушил феном на 200 градусов, положил лег спать, время уже позднее было. На следующий день решил проверить цепи до входов процессора и О чудо! наконец-то подлый резюк R68 180 КОм в цепи от датчика перелива ушел в обрыв. Заменил, второй день работает как часики. В ходе изысканий нашел схему на модуль EVO-I, может кому пригодится.
evo-1.zip 351.53 КБ Скачано: 607 раз(а)
