INDESIT WISL 82. глюки
sxxs
Сообщение #1 от 07/12/2007 10:44 цитата
Здравствуйте. со стиральной машинкой INDESIT WISL 82 (CSI) проблема следующего рода. (см. рисунок обозначения индикаторов из другого топика).
http://monitor.espec.ws/files/monitor.espec.ws____________________9_____panel_small_196_348.jpg
Началось всё с того, что машинка недостировала цикл на быстрой стирке (другие не проверял) - т.е когда доходило до отжима, включался утюг (легкая глажка) и машинка просто тупа сливала воду без отжима - приходилось включать вручную.
Пришёл мастер, подул в датчик уровня, запустил цикл стирки с пустым барабаном - ошибки не возникло.
Позафчера воткнул в розетку как обычно, и потом началось следующее - индикатор легкая глажка мегает быстро и хаотично, индикатор незакрытого люка мигает стандартно, при этом машинка не реагировала на кнопки ваще.
Вчера включил снова в розетку - всё нормально, мигнули индикаторы, и никаких посторонних ммиганий - пока загружал бельё - началось всё что написал выше - и машинка не реагирует на кнопки ни на какие.
Чё это может быть? А то у нас какие-то цены дикиее - говорят придем, снимем плату, увезем на диагностику + сброс ошибок + еще какая-то хрень - 2,5 тыщщи. Жалко денег. По гарантии доп. сервиса придет опять этот маастер с 1 отверткой и проводком, неадекватный, боюсь что он ничего толком не сделает - т.к. он от эльдорадо.
bun
bun
Сообщение #2 от 07/12/2007 10:57 цитата
тип прибора в названии темы укажите
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 от 07/12/2007 12:25 цитата
sxxs, замени датчик уровня, ошибка сигнализирующая индикацией , указывает на него
зубрила
Сообщение #4 от 08/12/2007 17:00 цитата
alshni, ну как он заменит датчик уровня, если ОН - заглянувший?....
sxxs
Сообщение #5 от 09/12/2007 12:07 цитата
зубрила, он имел ввиду что я заменю его ен своими силами
зубрила
Сообщение #6 от 09/12/2007 16:09 цитата
sxxs писал:
А чьими?... Руками мастера? Так никакой мастер (даже самый никудышний) не будет слушать чужих советов, тем более из уст клиента...
sxxs
Сообщение #7 от 10/12/2007 10:08 цитата
зубрила, ну может прислушается.. я в принципе мастеру позвонил, сказал что да как, что либо датчик уровня, либо нерабочий/плохой контакт селектора температуры/программы. Судя по всему - дело в селекторе - т.к. в определенном положении он с каким-то усилием и хрустом вращается... Сказал типа "разберемся"..
