СМА Miele Softtronic W 2127 - Как сделать общий сброс?
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 15/12/2007 23:54 цитата
Ребёнок "поигрался" с кнопками, теперь постоянно молотит помпа. Индикация - "проверить слив".
тю
тю
Сообщение #2 от 16/12/2007 14:36 цитата
мошет паможет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 16/12/2007 15:06 цитата
тю, Спасибо конечно, но русское описание есть в наличии. подмигивание
тю
тю
Сообщение #4 от 16/12/2007 15:30 цитата
помоему кнопки тут непричем.похоже как перилив.
Алесей
Сообщение #5 от 16/12/2007 15:56 цитата
rematik, Ты внутрь залезь.. Мож там аквастоп сработал..
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 16/12/2007 21:14 цитата
Алесей, Я её всю разобрал. И поплавковый выключатель. На дне естественно сухо, и он тоже работает. При включении машины, даже если программатор стоит в положении стопа, работает помпа. В положении стирки при включении работает двигатель механизма распределения подачи воды (примерно пол оборота исполнительного устройства (я его тоже разбирал - позиционер, только работает в другую сторону)), клапан на подачу воды не включается (он проверен и исправен), при этом вращается барабан (почти бесшумно - умеют делать когда захотят улыбка).
тю
тю
Сообщение #7 от 17/12/2007 09:27 цитата
тю писал:
попробуи отключить пресостат и прозванить его
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 17/12/2007 10:55 цитата
Он там в плату управления вделан. Я дул в него и отсасывал, но не звонил.
Алесей
Сообщение #9 от 17/12/2007 11:02 цитата
тю, Там электронный вроде прессостат. Его не прозвонишь.. А характеристик у меня нету..
тю
тю
Сообщение #10 от 18/12/2007 09:17 цитата
посмотри (мыло)что накапал может что и подаидет
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 18/12/2007 10:29 цитата
Спасибо, смотрю, пытаюсь перевести и сопоставить с имеющимися кнопками.
_________________________________________________
вопрос решён, клиент послан к мастеру. Настоящему. улыбка
Выражаю благодарность помогавшим!
