Yahooo
Стиральной машине уже 5 лет. Раньше всё было ok, но в последнее время начались проблемы. При запуске любой программы стирки, она проходит цикл стирки и останавливается на сливе воды. То есть воду не сливает. Через некоторое время переключатель начинает ходить по кругу. Ести при остановке цикла стирки машину принудительно выключить, а потом включить, то она начинает повторно набирать воду для полоскания, не сливая предыдущую. Никаких ошибок при этом не высвечивается. (Хотя может быть я просто не знаю куда надо смотреть). Машину разбирали, чистили от мусора но проблема осталась. Помогите, что это может быть такое. Есть ли смысл её ремонтировать, или проще будет купить новую? Я имею ввиду затраты на ремонт. |
NEON
Пригласи мастера он подскажет. |
Мелиор
Yahooo писал: | Есть ли смысл её ремонтировать? |
Есть, есть |
Yahooo
А может кто нибудь сказать, хотя бы примерно, в чем может быть проблема? В плате управления или в чем то ещё? Никто не сталкивался с такой неисправностью? |
frost
в насос ничего не попало и еще по возрасту должен выйти из строя насос |
NEON
Ну вот опять халява. Ну если не понимаеш то пригласи мастера.И почему все хотят чтобы их носом ткнули да ещё и денег на запчасти дали. |
Мелиор
Yahooo писал: | Никто не сталкивался с такой неисправностью? |
Конечно нет. Но в твоем городе наверняка есть мастер который сталкивался |
Nikshap
1.Прочисть помпу.
2. Подай на неё 220v, напрямую, конечно откл. предварительно штатный разъем.
Если крутится, а ты увидешь если крышка её фильтра будет снята.
3.Ставь всё наместо и пробуй с водой. |
зубрила
Yahooo, затраты на ремонт гораздо меньше, чем покупка новой машины. Никого не слушай - вызови мастера! Он ЭТО сделает быстро и качественно. И недорого... |
dmitrich
Приветствую всех!
Все один ко одному на W105 TX
Все вымыто прочищено но когда доходит до слива-водуне сливает
На выводах помпы 130В |
Мелиор
dmitrich писал: | Приветствую всех!
А в чем, собственно, заключается вопрос? |
dmitrich
Почему 130В
Идентично с выше сказаным
Сейчас сижу разбираюсь |
nikudim
<Почему 130В >
А вот тут надо смотреть цепи насоса,если ты конечно не в Америке живёшь |
dmitrich
Чем и занимаюсь
Нашел схему платы но оно немного не такая |
ЮРИЧ
Yahooo, Наш мастер за 6 минут всё исправит. Ну конечно за наши российские р.
Плюс транспортные расходы. |
Yahooo
Спасибо всем за ответы и советы... какие бы они не были. К сожалению, забыл раньше отписаться. Но вообщем то проблема была в насосе. Крыльчатка износилась и не переключала насос из одного режима в другой. Сейчас все прекрасно работает... |
зубрила
Yahooo писал: | Но вообщем то проблема была в насосе |
чего "вообщем то" все и ожидали...
Yahooo писал: | Крыльчатка износилась и не переключала насос из одного режима в другой. |
поясните, коллеги, я чёй-то недопонял. У насосов два режима (слив и ... или что?). А у него работает..., причем прекрасно работает! |
ЮРИЧ
Yahooo, А я про что говорил. По времени я не ошибся.
СЦ "Домосервис" г.Братск |
dmitrich
Н-да
круто
че там непонятно
два режима слив и....слив |
ЮРИЧ
dmitrich, На таких Н-да мы и должны делать своё дело.
Но классно. И за определённую сумму. |
