соискатель
При включении стирки льет пол бака ,процес стирки идет как обычно.
С другим датчиком уровня ведет себя так же . Контакты в датчике срабатывают модуль не реагирует .
Покопаться в модуле стоит или только замена? |
Сергей
соискатель, в первую очередь посмотреть трубку датчика уровня, одстойник и места соединения, скорее всего засор или утечка воздуха... |
v161
Не помню как в этой модели заливается вода, но кажется сначала просто некоторое время по времени, а потом до нужного уровня. Если давление воды большое то возможно что машинка заливает за это время воды больше чем нужно по уровню. Датчик уровня срабатывает когда уровень достигнет заданного, но время на предварительный залив ещё не вышло и продолжает заливать сколько сможет по времени. Попробуй на время перекрыть, или прикрыть кран на подачу воды в стиралку. |
соискатель
в этой модели вода заливается сначала просто некоторое время по времени, а потом до нужного уровня.
на засор и целостность трубки проверил сразу. Если принудительно дуть в датчик ,оный срабатывает ,но залив не прекращается.
Давление воды нормальное.
Шайтан какойто. |
moon
соискатель, у вас на лицо явный признак того ,что где то труба пресостата сосёт воздух!И вода заливается по любому,сначала ,до щелчка ,а уж потом только по времени! |
зубрила
moon, если бы было наоборот - переливало бы без конца! |
соискатель
завтра тупо заменю шланг отпишусь |
moon
соискатель, замена шланга может и не помочь,смотрите стыки ,где шланг крепиться к камере пресостата и к самому пресостуту, лучше посадить эти стыки на клей или другой любой герметик!Но трубку тоже снимите и внимательно посмотрите на неё!
зубрила писал: | moon, если бы было наоборот - переливало бы без конца! |
соискатель писал: | Если принудительно дуть в датчик ,оный срабатывает ,но залив не прекращается. |
зубрила, это говорит о том ,что сначало пресостат срабатывает,а потом клапан остаётся некоторое время открытым!
соискатель, Если бы вы оставили какое то время замкнутым пресостат,то вода бы перестала заливаться! Если ничего у вас так и не получится, то смотрите цепи пресостата на модуле! |
соискатель
эта гадость оказывается льет половину бака только на деликатной стирке , на основной ниже стекла -как и положено.
почему не срабатывает перелив ? |
Мелиор
alshni
соискатель, да уж, слов нет |
prof98
с кем ни бывает аж самому смешно наверное ? |
соискатель
ЗАТУПИЛ -звеняйте рабяты
мы коммунисты трудности любим сами себе создаем а потом решаем |
prof98
