sЭrafim
машина остановилась, не выполнив операции слива и отжима,;
при вращении селектора режима стирки индикатор готовности загорается, при нажатии кн.ПУСК индикатор "Стирка" также включается, но двигатель не запускается; через некоторое время приблизительно 1 минута индикатор режима Стирка гаснет и включается опять индикатор Готовность; Команды Слив и ОТжим так же не выполняются.
Пожалуйста, подскажите в чем проблема?
спасибо |
bun
А дверца блокируется?, если нет,- с этого и начните(с блокировки люка) |
sЭrafim
дверца захлопывается,когда пытаюсь запустить машину она закрыта, но при нажатии на кн.Пуск слышимого щелчка нет |
sЭrafim
проверил: блокировка не работает,снял плату управления, на ней след сгоревшей дорожки на месте припоя третьего контакта слева верхнего семиконтактного разъема,установленного в левой верхней части платы над селектором режимов ; также следы копоти на четырех диодах,резисторе,и на корпусе восьми-штырьковой микросборки в пластмассовом корпусе (маркировка
К124 ТОР209Р
15648В ) .
Подскажите: что это за микруха ? Чем можно заменить, аналог её и диодов? Там рядом еще и дросель какой-то установлен, намотан на катушке с прямоугольным сечением-может и он тоже сгорел? какую функцию он выполняет? нет ни эл. схемы, ни функциональной, алгоритма работы тоже не знаю- полный отстой!
Подскажите, пожалуйста, кто в теме! Заранее благодарен.
Спасибо.
С уважением... |
alshni
sЭrafim, не обижайся, но неси ка ты все это в мастерскую, даже если и скажу, что это за микруха, тебе это чем то поможет? Не трать время, отдай тем, кто этим ремонтом занимается |
sЭrafim
конечно поможет! Мне проще купить и поменять сгоревшие элементы, чем отвезти "все зто" до первого мусорного контейнера.
Спасибо за б/платный, актуально изложенный, подходящий для обсуждения любой технической проблемы,связаной с ремонтом бытовой техники, совет |
sЭrafim
sЭrafim писал: | проверил: блокировка не работает,снял плату управления, на ней след сгоревшей дорожки на месте припоя третьего контакта слева верхнего семиконтактного разъема,установленного в левой верхней части платы над селектором режимов ; также следы копоти на четырех диодах,резисторе,и на корпусе восьми-штырьковой микросборки в пластмассовом корпусе (маркировка
К124 ТОР209Р
15648В ) . |
чтобы было понятней в чем заключается проблема,ниже размещаю фотки платы управления,там отмечено где видны нарушения электрической схемы
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:35
и с обратной стороны:
alshni
sЭrafim, TOP209 - ШИМконтроллер, заменить можешь на TOP210, а вообще угольная пыль на элементах еще не говорит о том, что они неисправны
Читай
TOP209.rar 416.8 КБ Скачано: 525 раз(а)
sЭrafim
alshni писал: | TOP209 - ШИМконтроллер, заменить можешь на TOP210, а вообще угольная пыль на элементах еще не говорит о том, что они неисправны
Читай
TOP209.rar 416.8 КБ |
благодарю,очень кстати! ШИМконтроллер заменил, но пробит еще диод(верхний слева,если смотреть на плату со стороны установленных элементов),какой аналог?
а угольная пыль, конечно,не явпяется, вы правы, показателем неисправности, но наглядно наводит на определенные размышления...
спасибо |
alshni
Если не ошибаюсь, такой стоит, такой же и ставь
sЭrafim
диод заменил ...кроме блокировки на загрузочном люке другие не предусмотрены?( Например, наличие воды в баке или на её подогреве) |
Spec
Спецсервис
Цитата: | при вращении селектора режима стирки индикатор готовности загорается |
Это говорит о том, что преобразователь 5Вольт для схемы работает, а следственно микросхему
Цитата: |
также следы копоти на четырех диодах,резисторе,и на корпусе восьми-штырьковой микросборки в пластмассовом корпусе |
зря менял. Тебе сказано было, что
Цитата: | даже если и скажу, что это за микруха, тебе это чем то поможет | .
А что касается
Цитата: | а угольная пыль, конечно,не явпяется, вы правы, показателем неисправности, но наглядно наводит на определенные размышления... |
так это говорит о том, что там за счет статического заряда притягиваются мелкие частицы пыли. А какой пыли больше всего в машинке - графитовой.
Информации для того, чтобы помочь недостаточно, но насколько я понял перегорел симстор замка. Замени его и ключевой транзистор. Чтобы проверить цепочку необходимо проверить напряжение на выводе процэра, которое управляет всем драйвером замка а также напряжение, которое приходит с замка и то как оно поступает на проц. |
sЭrafim
Подскажите, какие аналоги на семистр и ключевой транзистор (сразу снести их и не мучится)??
спасибо |
Spec
Спецсервис
А что оригинальных нет? Такие элементы есть на каждом рынке без проблем, хотя по большому счету замок можно отключить, замкнув провода идущие на контакт, но перед тем, как замыкать нужно быть уверенным в том, что замыкаеш то что нужно. |
андрей1977
МЫ ТЕРЯЕМ РАБОТУ- а бедненький кулибин теряет время....(((( |
sЭrafim
андрей1977 писал: | МЫ ТЕРЯЕМ РАБОТУ- а бедненький кулибин теряет время....(((( |
время--не деньги, можно не считать!
Благодарю за проявленный интерес в тему |
sЭrafim
Spec писал: | А что оригинальных нет? Такие элементы есть на каждом рынке без проблем, хотя по большому счету замок можно отключить, замкнув провода идущие на контакт, но перед тем, как замыкать нужно быть уверенным в том, что замыкаеш то что нужно. |
на замок приходят три провода и идут вниз? а не напрямую на плату управления... непонятно?( хотя-бы функциональную схемку кто-нить подкинул); Элементов без проблем, за годы работы накопилось достаточно барахла,частеннько попадаются достойные замены, на рынок по крайней нужде;
А почему на движок уходит семь проводников и на плате отгоревшая дорожка от третьего контакта разьема?
на ШИМ третья нога вообще не впаяна в плату - висит в воздухе нет контактного места на плате (такое не встречалось даже в апаратуре родного минприбора времен "застойного периода" )! |
alshni
sЭrafim, по поводу контроллера широтно импульсного модулятора, у тебя даташит на него перед глазами, где видно, что 2,3,6,7 ноги дублированы, по вопросу движка, поищи в нете, что такое универсальный коллекторный эл. двигатель с независимым возбуждением и поймешь почему столько выводов |
sЭrafim
alshni писал: | sЭrafim, по поводу контроллера широтно импульсного модулятора, у тебя даташит на него перед глазами, где видно, что 2,3,6,7 ноги дублированы, по вопросу движка, поищи в нете, что такое универсальный коллекторный эл. двигатель с независимым возбуждением и поймешь почему столько выводов |
опираясь на свой скудный багаж информации по устройству и принципу работы универсального кол.-го эл.двиг.,могу с уверенностью утверждать, что имеется обмотка возбуждения и обмотка якоря, частота вращения кторого определяется силой тока,протекающего через его обмотки-больше ничего хитрого там быть не должно.
Может быть изобрели что-то особенное?
спасибо |
Albert02
здравствуйте! у меня такая проблема: запускаю стирку, машина прекрасно работает, но когда начинает сливать воду останавливается и моргает нижняя лампочка... что делать?! как проверить сливной насос, пробовал включить другие операции например слив - гудит и не работает |
