PyclaH
Ariston AVL95EX sn40603106 91298310000 постоянно работает кен.
При включении блокируется замок набирается вода без остановки и моргают индикаторы
проверял пресостат, насос , кен . все работает
модуль смотрел на с виду нормальный
в одном месте копоть на конденсаторе С4 С10 резистор R20 темный и диод D9
есть ли смысл их менять в поиске смотрел похожие причины пишут процессор умер
Сергей
PyclaH, а кто такой кен ? |
PyclaH
ошибся. кэн - заливной клапан |
Сергей
PyclaH, копоть и потемнение на элементах платы не является признаком выхода их (элементов) из строя. Проверяй симистор управления клапоном, его обвязку. Если порт проца по управлению этого симистора явно бит на землю, то модуль однозначно на замену. Мигания лампочек показывает соответствующую ошибку, смотри тему коды ошибок Мерлони.. |
bun
"набирается вода без остановки",- это буквально?, т.е. льёт не набирая уровня? Или всё таки переполняется? |
PyclaH
nikudim
Смотри пресостат ,может трубка пробита.Замыкаются ли контакты на пресе? |
PyclaH
пресостат работает , дул в него без трубки |
Сергей
PyclaH, начнём сначала, залив воды происходит при нажатии кнопки сеть или задается программа как положено, нажимается старт, идет залив воды, но не останавливается? И прикрепи фото ошибки (мигание лампочек). |
PyclaH
после того как вставляю вилку в розетку блокируется замок и включается клапан на любой программе и мигают две верхние кнопки (таймер отсрочки, супер стирка) и индикатор блокировки замка |
Мелиор
Сергей писал: | Проверяй симистор управления клапоном, его обвязку. Если порт проца по управлению этого симистора явно бит на землю, то модуль однозначно на замену. Мигания лампочек показывает соответствующую ошибку, смотри тему коды ошибок Мерлони.. |
PyclaH, пока не ответишь, что из вышесказанного проверил, обсуждение данного вопроса считаю бессмысленным |
PyclaH
проверил симистор управления клапаном, крайние ножки не прозваниваються между собой, средняя с левой прозваниваеться все четыре симистора одинаково ,не разобрался какие выводы проца проверять. Ошибка F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером . провода проверял |
Сергей
PyclaH, если симисторы управления клапоном целые, значит при включении питания проц сразу дает управляющий сигнал на этот симистор, проверь тестером так ли это, замерь также сопротивление между этим выводом процессора и землей.
Есть смысл промыть и просушить основной модуль, а также поменять прошивку.
Но, конечно, большая вероятность, что придётся менять основной модуль... |
