ПММ Wirpool ADG 151/1, сразу после закачки воды - её слив.
Vins
Сообщение #1 от 19/01/2008 21:12 цитата
Вначале, как у большинства посудомоек, идёт откачка воды (секунд 40), зачем после закачки воды, примерно через 1,5 минуты и длинного звукового сигнала начинают непрерывно мигать первые три индикатора (примерно 1Гц) при постоянно горящем 5-м и идёт откачка воды. Сигнал ошибки так и остаётся моргать пока не сбросишь его перебором режима. Один раз почему-то начали сразу мигать только 4-й и 5-й индикаторы... Блок управления пересмотрел, похоже дело не в электронике. Кто подскажет где посмотреть на код ошибки и с чего начать копать? И может кто подкинет схему этого зверя?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 19/01/2008 21:29 цитата
Vins, 12 NC код посудомойки назови.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 22:35
Хотя все, нашел, флувметр не работает.
Vins
Сообщение #3 от 19/01/2008 23:52 цитата
5019 696 96000 если я правильно понял то это он.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 20/01/2008 00:05 цитата
Vins, я уже написал ошибку.
Vins
Сообщение #5 от 20/01/2008 00:20 цитата
Флувметр это, геркон пллюс турбинка с магнитом, ставится сразу после заливного клапана.
Я так понимаю о нём речь? Если в нём геркон стоит, то я уже знаю что там не работает :-))))
Спасибо, завтра буду смотреть.
Кстати это догадки или больное место при данных симптомах?
Rain
Rain
Сообщение #6 от 20/01/2008 08:53 цитата
Это не догадки, об этом говорит ошибка. По поводу флувметра, ты прав.
Vins
Сообщение #7 от 22/01/2008 00:51 цитата
Ну, вот, стова тупик. Пол-часа крутился вокруг геркона, считая его датчиком потока (флоуметром), потом ещё пол-часа чесал репу не понимая как может при таком включении этот геркон сиглализировать о движении воды... Оказалось это датчик уровня соли для смягчения воды и я копал не там.
Теперь вот в упор не могу ничего найти похожего на флоуметр. Может быть такое, что в этой модели его нет? Тогда что же следит за поступлением воды???
Rain
Rain
Сообщение #8 от 22/01/2008 01:09 цитата
Vins, найди заливной клапан, от него идет шланг, и приходит в флувметр.
Vins
Сообщение #9 от 22/01/2008 02:00 цитата
Да нет там его, по крайней мере, там где он должен быть - его нет...
Шланг подходит сразу к пластиковому прозрачному "лабиринту". Там не сразу без 100гр. разберёшься что за чем наполняется улыбка
На одном из двух выходов этого лабиринта в низу подключён резервуар с солью, тоже "замороченный", после него насос.
Я нашёл только датчик давления, похоже он говорит о заполнении машинки.
Кстати, когда должен включаться подогрев? Сразу после окончания закачки или это зависит от выбранного режима?
mikola
mikola
Сообщение #10 от 22/01/2008 09:38 цитата
Vins писал:
Нет, 12NC обычно начинается на 8, в твоем случае есть только 2 варианта 854276601700 или 854276601701.
Но это не так важно, потому что Flow meter в обоих вариантах отсутствует.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 22/01/2008 10:02 цитата
mikola, в 854276601701, присутствует.
Сергей
Сообщение #12 от 22/01/2008 10:06 цитата
Vins, воду успевает залить до нужного уровня? Циркуляционный насос успевает включится? Я бы его (циркулиционный насос) в первую очередь проверил на предмет залипания сальника и заклинивание подшипника...
mikola
mikola
Сообщение #13 от 22/01/2008 10:27 цитата
Еще раз просмотрел мануал.Нет там Flow meter.
Rain, обрати внимание на разъем слева, срасу под сетевым, он пустой.
На ADG 151/2, ADG 151/3, ADG 151/4-есть.
Rain
Rain
Сообщение #14 от 22/01/2008 10:43 цитата
Скачал мануал, там он присутствует, на первой (....1700) и правда нет.
mikola
mikola
Сообщение #15 от 22/01/2008 11:11 цитата
Rain, даже интересно стало.
На том мануале, что я скачал, в чертеже есть показан, но нет номера детали и на схеме разъем пустой.
Решение такой проблемы было в теме про LS9209A1 на рмбт.
Rain
Rain
Сообщение #16 от 22/01/2008 19:04 цитата
Точно, mikola, ты прав.
Vins
Сообщение #17 от 22/01/2008 21:56 цитата
Урра-а-а-а, зарабоьала!!!
Ребята с меня пЫво! классно! Жена прийдёт с работы - расцелует! (я имею ввиду меня :-))
Спасибо всем за промощь, а особое спасибо milole!!!
Mikola оказался прав, сбилась программа проца, он забыл, что ему флоуметр не поставили. В тестовом режиме отключил флувик и ОК!
Долго бы я ещё копался в поиске истины, Спасибо! Пьем пиво
Кстати, вот по этому линку схема включения электроники и исполнительных механизмов 1:1, даже фотма печатной платы и расположение эл-тов на 90% совпадает.
Не вдавался в подробности, может какая-то мелочь и отличается, но вдруг кому это то же пригодится.
Тема была Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив
