ПММ Bosсh SGS4712/22 Как добраться до помпы?
VadimAl
Сообщение #1 от 19/01/2008 23:05 цитата
Посудомойка перестала сливать воду. Заливает, программа мойки отрабатывает, и все останавливается. Открываешь крышку - там стоит вода.
Так как руки растут вроде из правильного места, а на сайте советов по этой теме достаточно, решил ее почистить.
С сайта Bosh скачал основые схемы соединений деталей в этой ПММ (6 листов). Но к сожалению ни на сайте ни в интернете не нашел последовательности разборки.
В результате сделал следующее:
Проверил сливной шланг - чистый.
Снял боковые панели. Так как сливной шланг подключен к большому пластиковому теплообменнику - снял теплообменник и промыл. Не помогает.
Судя по форуму теперь мне надо:
1. Найти помпу.
2. Проверить приходит ли 220 на нее.
2. Если приходит - почистить помпу.
3. Если 220 приходит, помпа чистая, но не работает - лезть в помпу либо менять ее.
Вопросы.
1. Поиск в инете привел к тому, что нужная мне помпа это скорее всего деталь 165261 "Щелочная помпа". Это так?
2. Как правильно разбирать ПММ что бы добраться до этой помпы? Сбоку я подлезть не смог. Мало места. Или есть варианты? Как?
2. Я попытался через дно - но оно основа всей машины. Получается, что надо снимать бак из нержавейки? Если так вопрос 4.
4. Подскажите как снимать этот бак. Надо ли снимать дверцу? Как крепится к основанию сам бак? Из схемы этого понять не удалось. На третьем листе бак, боковые панели и пр., на четвертом уже сам механизм. А как отделить его - не понятно.
Если есть сервис-мануал на эту машину - поделитесь плз.
Я понимаю, что делая это в первый раз. я сильно рискую но машина уже стоит разобраннаяулыбка Так что надо завершать начатое.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 19/01/2008 23:11 цитата
VadimAl, ты думаешь, что на форуме мастера, которые каждый день разбирают именно такие посудомойки и могут пошагово описать весь процесс? Надо кумекать. И помнить: "Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сумеет"
VadimAl
Сообщение #3 от 20/01/2008 10:02 цитата
Согласен, дорогу осилит только идущий.
По помпе - во вложении деталировка этой ПММ.
Нужная мне помпа это деталь 165261? Так?
  SGS4712_22_AET_4.pdf  64.84 КБ  Скачано: 1920 раз(а)
  SGS4712_22_AET_3.pdf  50.29 КБ  Скачано: 1360 раз(а)
Rain
Rain
Сообщение #4 от 20/01/2008 10:08 цитата
VadimAl, ага, это она.
VadimAl
Сообщение #5 от 20/01/2008 16:20 цитата
Спасибо!
Теперь бы узнать как к ней добраться?
Лирическое отступление.
Доехал до Митино. Обошел несколько точек с литературой. На вопрос что есть по ремонту посудомоек - ничего найти не могут. По ремонту стиралок литература есть, а по посудомойкам - нет. С горя купил 100-й номер "Современные стиральные машины". Хотя понимаю, что мой случай отличаетсянедовольство, огорчение
В одной из точек подняли содержание журнала "Ремонт и сервис" за 2007 и нашли статью в 1 и 2 -м номере за этот год. Статья понравилась, купил оба номера. Прочитал пока ехал в метро.
Возвращаюсь в форум и вдруг так получается, что многоуважаемый автор этой статью помогает мне!
Еще раз - Спасибо!
Прочитав статью почерпнул много интересного про компоненты ПММ и типичные проблемы с ними. Но к сожалению в статье нет ничего про порядок разборки посудомойки.
На самом рынке пообщался с мужиком, торгующим деталями к стиралкам и посудомойкам. Попытался сразу купить помпу, что бы два раза не ездить. Но он, услышав Bosh, категорически отказался подбирать помпу. Типа родные запчасти можно взять только у Bosh напрямую, а аналоги он не знает.
Но он утверждает, что доступ к помпе должен быть снизу!
Вот деталировка нижней части. Подскажите как правильно добраться к помпе.
  SGS4712_22_AET_5.pdf  50.85 КБ  Скачано: 1491 раз(а)
Rain
Rain
Сообщение #6 от 20/01/2008 16:34 цитата
VadimAl, может приехать разобрать? Переворачивай кверху попой и начинай разбирать, запоминая последовальность, там скорей всего засор, может не придется покупать новую помпу.
VadimAl
Сообщение #7 от 20/01/2008 23:02 цитата
Всетаки она вертится!!!(с)
Положил посудомойку на бок - дно не снимаетсянедовольство, огорчение Пришлось именно переворачивать ее. Перевернул посудомойку и успешно разобрал.
Снял помпу. Есть косточка и маленький лохмоть чего-то. Почистил крылчатку. Снял помпу и подал 220. Насухую - крутится!!! Почистил шланги и собрал.
При первой мойке помпа похоже заработала, чуть воды слилось, но потом все затихло. При второй и последующих попытках - когда остается 2 минуты до окончания программы, машина затихает. Проходит примерно минута и таймер сбрасывается в ноль. Вода вся в посудомойке.
К сожалению, когда машина в сборе, дотянутся до помпы сложно. В результате, поступает на нее 220 или нет - не проверил.
Но из того что проверил получается, что всухую помпа работает, а при напоре сдыхает. Т.е. надо менять?
Завтра буду искать помпу в Москве.
Отговорите, если есть другие варианты.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 21/01/2008 00:17 цитата
Разбери еще раз. Все равно разбирать для замены помпы. Может там еще одна косточка и второй лохмоть
VadimAl
Сообщение #9 от 27/01/2008 22:39 цитата
ПММ работает.
Немного уроков, которые я извлек.
1. Способов добраться до помпы в этой ПММ несколько.
Вариант 1. Как и посоветовали, повернуть ее верх дном и разобрать. Универсальный способ. Хорошо развивает навыки разборки/сборки ПММ. После нескольких разборок ПММ, делал все на автомате.
Вариант 2. Не переворачивая ПММ снять детали 299260 и 165328. После этого под дверью достаточно пространства и помпа как на ладони.
Вариант 3. Открутить один саморез и снять деталь 165263. Это верхняя часть улитки. В результате открывается крыльчатка и можно без проблем ее почистить, проверить крутится ли она в холостую и т.п.
2. Почему на этом форуме не посоветовали начать с варианта 3? Не сказали про вариант2? Никто из гуру ранее с подобной конструкцией ПММ Bosch не сталкивался? Все стало понятно после того, как почитал сообщения форума от "не мастеров", а от просто владельцев техники, которые сами пытаются ее отремонтировать. Универсальный совет "вызывайте мастера"...
3. И по самой неисправности. Проверил, что 220 на помпу подается, но воду она не качает. Купил новую помпу. Поставил. Не качает!!! Снял крышку улитки (см. вариант 3.). Все чисто. Но самое интересное - при снятой крышке, крыльчатка помпы при подаче 220 - крутится! Поставил обратно крышку - все заработало. Т.е. почему-то сместилась эта самая крышка улитки и клинила помпу. Так как старая помпа проработала 6 лет, преждевременная замена помпы напрягает не сильно.
Искренне жаль времени, которое потратил на "операцию через ж..." по съему/постановке помпы.
Извлеченные же уроки, надеюсь помогут начинающим.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 23:42
Тему можно закрыть.
