CMA SAMSUNG WF-F861/YLP ошибка 4Е - как проверить прессостат
FELEX
Сообщение #1 от 22/01/2008 16:05 цитата
Стиральная машина SAMSUNG WF-F861/YLP, после падения с постамента льёт постоянно в одну кювету, после этого на дисплее загорается ошибка 4Е и машина встаёт. Тестовый режим показывает, что вся периферия работает без проблем.
Предварительный диагноз: неисправен прессостат.
Подскажите пожалуйста, как уточнить этот ли деффект, а то может нога проца накрылась? На данной модели частота с прессостата на ногу проца идет через R29, C9 и TR1. На других (почти типовая схема), только через резистор.
Заменить исправным прессостатом нет возможности, его просто нет.
На LG частота проверяется через дисплей, а здесь можно???
Сергей
Сообщение #2 от 22/01/2008 16:18 цитата
FELEX, поставь от лжышки, если есть, для проверки подойдет. А какой клапон льет, первый (для предварительной стирки)?
FELEX
Сообщение #3 от 22/01/2008 16:23 цитата
Сергей, Льет в кювету под номером один. Эх не знал что от лыж подойдет, вчера отвернуть можно было!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 17:29
Может его немного разобрать? Там вроде одна микруха. Мож сердечник заклинил, иль от удара сместился как нибудь, подрегулировать. Как она определяет что переполнение, если датчик не работает?
Сергей
Сообщение #4 от 22/01/2008 17:50 цитата
FELEX, датчик работает, просто частота катушки не та. Спец недавно обсуждал идентичную неисправность в модели Р1201, у него также воду лил только первый клапон, но ошибку не показывало. Просто невозможно было включить программу с предварительной стиркой. Он писал, что датчик подкидывал и дело в модуле...
FELEX, я бы посоветовал тебе подкинуть датчик уровня...
Если нужно, завтра скачаю мануал на эту модель и скину тебе...
Rain
Rain
Сообщение #5 от 22/01/2008 19:15 цитата
Сергей, от лыжи не подойдет, и по фишкам, и по начинке.
FELEX
Сообщение #6 от 23/01/2008 01:42 цитата
Rain, Частота прессостата у самсунгов от 30 до 15 кГц, а у лыж 22,5 -27,1. Диапазоны перекрываются, работать не сможет, но для теста работоспособности модуля пойдёт.
У самсунгов три контакта: +5В, GND, выход. А у лыж разве не так?
Сергей, Сегодня пошел на крайние меры, раскидал этот датчик уровня, обнаружил заклинивание штока от отбитой краски, плюс пробитое отверстие в силиконовом шланге ( под датчиком), которое удалось обнаружить со второй разборки. Последствия падения с пьедестала...... Проблема решена, машинка запущена!
Сергей, мануал на эту машинку не надо, лучше выручи по ARDO FL 85 SX улыбка
Сергей
Сообщение #7 от 23/01/2008 09:54 цитата
FELEX, классно! , насчет Ардошки извини, у меня только есть диск со старыми моделями...
Rain
Rain
Сообщение #8 от 23/01/2008 10:38 цитата
FELEX, три, кто бы спорил, только если фишку натянешь, то для тебя практически не будет препятствий и по жизни. Да и прессостаты разные, у гнусов схема внутри, а у лыж нет.
FELEX
Сообщение #9 от 23/01/2008 18:15 цитата
Rain, Извини, не хотел обидеть. Фишки не проблема, провода всегда кинуть можно. Приходится часто на выезде работать, исхитряешься как можешь, чтобы неисправную деталь установить, в запчастях не всегда необходимое имеется.
Частотного прессостата пока нет никакого.......
Rain
Rain
Сообщение #10 от 23/01/2008 19:31 цитата
FELEX, ты и не обидел улыбка , это нормальное общение на технических форумах.
Сергей
Сообщение #11 от 24/01/2008 10:17 цитата
FELEX, точно так, недавно делал Канди, небыло с собой родного пресса, мало того что пресс который был по проводам раскидывал, так ещё и уровень пришлось крутить...
