oxp
Сначала вышибало УЗО. Осушил поддон, вышибать перестало. Но теперь не реагирует на кнопку выбора программ. Если включить при нажатой кнопке выбора программ, входит в сервисное меню (по крайней мере я думаю, что это оно). Но что в нем делать, я не знаю. Мануала нет.
Подскажите что-нибудь! |
Rain
Могло и прошиву убить, наверное так и есть. |
oxp
Rain
oxp, это то же Аристон, только неверно указали бренд. |
oxp
Короче, постояло еще сутки, просохло окончательно и заработало |
ilyanovikov
У меня тоже самое, с чем это связано??? |
Мелиор
ilyanovikov, ты не отмечайся во всех темах. Напиши в одной, но четко. С проведенными замерами, как и положено мастеру |
ilyanovikov
У меня таже самая проблема, ПММ ARISTON, тоже перед этим вырубало узо, и не реагирует на кнопки, реагирует если при нажатой кнопки Р включить питание, больше ничего не делает, может кто то сталкивался с данной проблемой, и это как я вижу не первый случай! А ответов разумных так и нет. |
cybe
ilyanovikov, на столе пустой модуль с индикацией пробовал включать? |
regiss
ilyanovikov писал: | У меня таже самая проблема, ПММ ARISTON, тоже перед этим вырубало узо, и не реагирует на кнопки, реагирует если при нажатой кнопки Р включить питание, больше ничего не делает, |
ilyanovikov писал: | А ответов разумных так и нет. |
Какой вопрос, такие и ответы..... |
cybe
Чё-то не въеду.... При вкл. начинает моргать третий слева индикатор (Сокращённая стирка). На кнопки никакой реакции, но если вкл. с нажатой кнопкой выбора программ, то один раз пикнет и ничего не моргает. 5V, 12V имеются. Может кто знает на ПММ Ariston LSI48A ППЗУ выполняет ту же функцию, что на СМА LG и Samsung? Чё-то одни FF и несколько 00... |
абалаков
1. 3-й слева, если их 5, это вода в поддоне-сними наконечник с микрика поплавка(активен замыканием) и проверь
2. Сброс ошибки-выключение на 3 мин
3. Если плат 2 (основная и кнопка/индикаторы) и если на основной есть кнопка и SMD СВД, отключи плату кнопок и работай с основной в технологическом режиме. |
cybe
абалаков, это кому и про что Перед тем как что-то советовать посмотрел бы морду в инструкции или погуглил накрайняк... |
