СМА Zanussi F 1207 не работает двигатель
olec
Сообщение #1 от 24/01/2008 11:35 цитата
Всем здраствуйте. СМА Zanussi F 1207 Prod №914841539 проблема вот вчем, все работает кроме двигателя. Ставишь на любую программу - срабатывает замок, вкл. клапан, набираетстя вода, а потом просто машинка стоит. Водяной насос работает - вода сливается. Двигатель целый. Управление мотора на программаторе тоже целое. Может кто нибуть сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 24/01/2008 11:47 цитата
olec, как двигатель проверял?
olec
Сообщение #3 от 24/01/2008 11:54 цитата
тестером. обмотки, щетки, тахо - все нормально.
ya-serge
Сообщение #4 от 24/01/2008 17:07 цитата
olec
А отдельно двигатель включал ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 24/01/2008 20:43 цитата
olec писал:
все работает кроме двигателя. Двигатель целый. Управление мотора на программаторе тоже целое.
Это как? Целое, в смысле не треснутое?
olec
Сообщение #6 от 25/01/2008 01:03 цитата
Для ya-serge: двигатель проверил на другой машине.
Мелиор, я понимаю что Вы мастер опытный, видно по количеству собщений, но есть такой прибор как осцилограф,и он мне показал что все целое, в Вашем понимании "не треснутое". Проблема вот в чем. С платы процессора не приходит сигнал на управления мотора, а также не работает моторчик самого програмотора, т. е. насос на центрифуге может работать бесконечно. Набор воды происходит, а потом машинка замирает. Питание есть как переменное так и постоянное в определенных точках на самом программаторе, и доходит до платы процессора, но с платы процессора ни каких сигналов, увы нет. Вывод, процессору хана. Буду искать другой програьматор. Всем спасибо. Тема закрыта.
