vipra
Стиральная машина Bosch WFC 2067 ОЕ в режимах стирки "синтетика" 30, 40, 60 и "хлопок" 30, 40, 60 не переходит в режим полоскания. Стирает до упора, пока не выйдет время. Если принудительно переключить в режим полоскания, то дальше работает правильно. В остальных режимах стирки работает нормально от начала и до конца. Порывшись на сайте, нашел похожую тему "с/м BOSCH Maxx 4 WFC 2060 не переходит на полоскание" от 11.09.2004, но что-то не понял в чем там было дело и чем все закончилось. Заранее благодарен за любую полезную информацию по устранению проблемы. |
некрас
Сделанный в СССР
vipra
Как -то непонятно причем тут ТЭН, если в остальных режимах, напр. хлопок 90 или хлопок 60+замачивание, машина работает нормально. |
рсм сервис мастер
я бы тоже сначала тен проверил |
vipra
Напряжение на ТЭН подается, нагревается он нормально, на корпус пробоя нет. Может что-то ещё? |
зубрила
vipra писал: | Стиральная машина Bosch WFC 2067 ОЕ в режимах стирки "синтетика" 30, 40, 60 и "хлопок" 30, 40, 60 не переходит в режим полоскания. Стирает до упора, пока не выйдет время. |
Какое время? |
vipra
Время стирки. Т.е. если при начале стирки на дисплее стоит время до конца стирки 1 час 30 мин, то она и стирает (находится в режиме стрики) пока на счетчике не останется 1 мин, причем эта последняя минута иногда длится неопределенно долго. При нормальном процессе стирки, примерно за 20-25 минут до конца, машина переходит в режим полоскания и далее отжим. |
зубрила
vipra писал: | причем эта последняя минута иногда длится неопределенно долго |
бельё не разложилось...
vipra писал: | При нормальном процессе стирки, примерно за 20-25 минут до конца, машина переходит в режим полоскания и далее отжим. |
vipra, в огороде бузина, а в Киеве дядька...
Мастера не вызывал? Или боишься?... |
vipra
Стиральная машина Bosch WFC 2067 ОЕ в режимах стирки "синтетика" 30, 40, 60 и "хлопок" 30, 40, 60 стирает до тех пор, пока ее не отключат. В остальных режимах после стирки происходит полоскание и отжим. После чего машина останавливается. Ведь нормальный процесс это 1 стирка, 2 полоскание, 3 отжим. (в режиме с замачивание работает нормально). Так вот в указанных выше режимах два последних действия (полоскание и отжим) отсутствуют. В остальных режимах работает нормально. Интересно, команду на окончание стирки и начало полоскания дает только процессор, или кроме того должны прийти сигналы от датчиков? |
ЮРИЧ
vipra, Для начала (обычно и для окончания) делаем тестовую программу.
Если не помогает (на месте не всегда удаётсся без приборов определить неисправность) везём в мастерскую.
Вообще по BOSCH в нашем регионе лучше к НАМ.
Специалисты прошли все необходимые квалификации. |
vipra
"...в нашем регионе" это где? |
allfat
Добрый дядя
разговор слепого с глухим....Вы бы хоть профили заполнили,если приглашаете.vipra, тебе действительно надо посмотреть как работает машина в тесте.А далее по результатам посмотреть. |
Залимхан
Недавно столкнулся с такой же проблемой этой модели и бнаружил что кондер С25 (0,22Мкф/275в) потерял емкость .
После замены машинка заработала как надо.  |
Geokom
Залимхан писал: | Недавно столкнулся с такой же проблемой этой модели и бнаружил что кондер С25 (0,22Мкф/275в) потерял емкость .
Добрый день,
и меня посетила таже проблема...стирает, остается 1 минута - продолжает стирать до бесконечности, на полоскание не переходит. Если вручную переставить - то полоскает - отжимает - сливает - выключается - все нормально...
Подскажите, где этот конденсатор? Как до него добраться? |
Denysmaiier
Синий такой, на нем еще стоит 22n 275V
не найти невозможно |
cybe
Denysmaiier, пошутил Залимхан, а ты поверил  |
