стиралка Ардо А1200 не выходит на отжим
Император
Сообщение #1 от 28/01/2008 23:39 цитата
Доброго всем здравия! Стиралка Ардо А1200 не выходит на отжим постоянно только раскладывает. натяжения ремня эфекта не дает .по всем параметрам -глюкнул модуль.Но замена модуля дала только непродолжительную (пару дней) нормальную работу стиралки.Может кто сталкивался с подобным или есть информация как загрубить определение разложенности белья?и как модуль его определяет - по току коллектора двигателя или сигналу таходатчика? заранее благодарен.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 29/01/2008 00:27 цитата
Император, это асинхронник?
Император
Сообщение #3 от 29/01/2008 13:30 цитата
да.только вот сейчас ребята с ардошного сервиса отзванились и посоветовали проверить тэн на пробой.Говорят что если он фонит то машина может вытворять все что угодно.сегодня попробуюеще раз все пересмотретрь и отпишусь.
wasilij
wasilij
Сообщение #4 от 31/01/2008 04:04 цитата
Император,если модуль dmpa1200,и сигнал от тахо на модуль не доходит ,то на "обороты" СМА не пойдет .тэн модулем здесь не контролируется.[/b]
Император
Сообщение #5 от 31/01/2008 10:47 цитата
модуль dmpdc1200 и самое что интересное вот уже четыре дне стиралка у клиента работает без всяких вопросов! остается только подождать когда снова перестанет отжимать и померять напругу в сети-может прочадка и стиралке не хватает напряжения? клиент живет в частном доме на окраине города.а там все может быть .так что остается только ждать.
wasilij
wasilij
Сообщение #6 от 01/02/2008 09:54 цитата
Император, если dmpdc-то там движок коллекторный.цепь нагрева воды тут точно нипричем.котушка тахо может частично в коротком,или реле на модуле барахлит.Вообще,то если белье не разложилось-центрифугу не включит.
