CMA Candy CSBL 85 не включается
Zmey125
Zmey125
Сообщение #1 от 05/02/2008 17:21 цитата
После установки программы блокирует люк и начинает мигать индикатор предварительной стирки. Мигает пять раз. Как я понял это код ошибки. Обмотку насоса, клапан, тэн , реле уровня проверял. Если кто знает подскажите в чем проблема.
Сергей
Сообщение #2 от 05/02/2008 17:39 цитата
Zmey125, пятая ошибка - это NTC (датчик температуры), проверяй его или рой по этой цепи...
Zmey125
Zmey125
Сообщение #3 от 05/02/2008 19:52 цитата
Спасибо! Завтра посмотрю.
Zmey125
Zmey125
Сообщение #4 от 13/02/2008 12:02 цитата
Проверил всё. Ничего не помогает. Какое должно быть сопротивление датчика температуры при комнатной температуре? На модуле никаких следов подгорания нет. Пробовал имитировать другую ошибку (откдючал тен, насос или клапан залива) все равно индикатор мигает 5 раз. На программе предварительной стирки в течении 5 секунд заливает воду и опять выдает ошибку.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 от 13/02/2008 12:42 цитата
Обычно на Candy около 6 КОм при комнатной температуре... Скорее всего если неисправен термодатчик то показания на мультитестере будут "плавать", менять свои показания резко, или вообще обрываться...
