Стиралка Indesit WES 9X не срабатывает отжим
dobro
Сообщение #1 от 07/02/2008 18:16 цитата
Ситуация такая: стиральная машинка выполняет программу почти до конца, но на последнем отжиме останавливается, сливает воду и выдает ошибку F05. Белье в стиральной машинк остается мокрым. Если включить отдельно программу отжима - отжим происходит.
PS
F05: Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня в положении пусто.
1. Проверить контакты разъема CNF на модуле (подключение сливного насоса).
2. Восстановить контакты на сливном насосе.
3. Проверить фильтр сливного насоса.
4. Проверить обмотку насоса.
5. Заменить насос или модуль.
Исходя из такой картины на каком уровне может бытьполомка в стирально машинке: насос или модуль?
Заранее спасибо за ответ.
Иван
mehanic
mehanic
Сообщение #2 от 07/02/2008 19:44 цитата
Исходя из всего выше описаного.Можно сделать вывод что насос рабочий.
Я не знаю как Indesit WES 9X ведет себя при дисбалансе,Но вот Samsung не будет отжимать когда маленький вес,или одна вещь в машине.
А насос проверить можно запускаеш цикл стирки без белья и наблюдаешь. голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #3 от 09/02/2008 11:10 цитата
dobro, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Не исправится - в корзину
