artura
СМА SAMSUNG R 843 включается как надо .замок щелкает как надо .дверь блокируется .вода начинает заливаться и раз и высвечивается.dE замок открывал там все в порядке.на плате следов сырости нет
в каком направлении копать |
mehanic
Проверь цепь от замка к процу.Там есть два резистора гдето 100-200 Ком.Точно не помню.Иногда один может вылететь.Находятся скраю платы. |
Сергей
artura, иногда происходит перекос петли люка и крючок недожимает замок... |
artura
перекоса нет замок я перемыкал все тоже самое.а резисторы на силовои плате или на плате управления |
Сергей
artura, скинул тебе схему модуля в личку, разбирайся, по результату отпишись... |
Два резистора по 270 кОм последовательно или один 540. |
artura
cпасибо все так и было.R1.R2 по 270 ом |
