стиралка Siemens Extroklasse 449/wma2800w сбой программы
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #1 от 15/02/2008 12:13 цитата
Всем привет подшучивать, дразнить Пришёл к вам за помощью ! Машинка Siemens Extroklasse 449/ wma2800w выставляеш программу запускаю , блокируется дверь начинает запускать воду проходят 5 секунд она останавливается молчит секунд 5-6 после этого срабатывает командоаппарат прокручивается немного ,останавливается и срабатывает насос на 2 - 3 секунды и замолкает , вот и все че делает ! А и ещё после чего она полностью останавливается начинают моргать попеременно две лампочки на обороты . Клапана проверил , все соединения на фишках проверял , модуль снимал почистил поставил на место никаких изминений недовольство, огорчение двигатель стоит синхронный как его точно можно проверить ?
Сергей
Сообщение #2 от 15/02/2008 15:51 цитата
TeHnikkk, укажи модель правильно и проверь щетки на моторе...
makar.m1
Сообщение #3 от 15/02/2008 17:13 цитата
На синхронном щетки ...
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #4 от 16/02/2008 22:09 цитата
Да это явно что на синхронном движке щеток не найдёш улыбка Да и за модель я извиняюсь !
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 от 18/02/2008 00:54 цитата
TeHnikkk писал:
makar.m1, TeHnikkk, изучайте устройство синхронного двигателя (не путайте с асинхронным), в большинстве случаев на сердечнике ротора двигателя намотана обмотка возбуждения, питание на которую (постоянный ток) подается как раз таки через щетки и контактные кольца, ток протекающий по обмотке возбуждения создает магнитное поле, которое намагничивает ротор. Но есть и синхронники, у которых ротор без обмоток возбуждения, а сделан из цельного ферромагнитного материала с явновыраженными полюсами - но тогда они называются - двигатель синхронный реактивный
Сергей
Сообщение #6 от 18/02/2008 10:26 цитата
Вот вот TeHnikkk, alshni, прав, написал бы просто - бесщеточный мотор...
TeHnikkk
TeHnikkk
Сообщение #7 от 19/02/2008 12:15 цитата
Ясно попробую и в самом деле почитать побольше о двигателях а там гляди и в чем проблема пойму улыбка Лано пасиба за советы как тока чето накопаю обязательно отпишусь.
