СМА CANDY C2 095R не запускается ни одна программа
Rockets
Сообщение #1 от 15/02/2008 18:35 цитата
При включении любой программы постоянно гарит индикатор 900 оборотов и маргает индикатор стоп и больше никакой реакции. Что можно предпринять или как обнулить эту ошибку и что это за ошибка.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 от 15/02/2008 23:39 цитата
а блокировка дверци срабатывает?
Rockets
Сообщение #3 от 16/02/2008 05:32 цитата
нет,больше никаких реакций.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 16/02/2008 08:22 цитата
Rockets, и что мы тебе можем посоветовать? Напиши хотя бы 8-ми значный номер машины.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #5 от 16/02/2008 09:29 цитата
Rockets, не пробовал нажать и удерживать кнопку Старт в течении 7 секунд? Скорее всего высвечивается конец последней законченной программы, и наверно просто требуется обнулить память. Так как там на плате запаян аккумулятор, все данные сохраняются надолго...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 10:33
Последний раз кажись программу отжима включали, однак ...
Rockets
Сообщение #6 от 16/02/2008 21:01 цитата
Кнопку старт в течении 7 секунд держал.Без результатно.
Глюк пашел после запуска кароткой программы.Посоветуйте исче что нибудь.
Rain
Rain
Сообщение #7 от 16/02/2008 21:08 цитата
Я уже посоветовал.
Rockets
Сообщение #8 от 16/02/2008 21:11 цитата
Больше нету причин которые могут привести к такому глюку?????????.
mihaele
mihaele
Сообщение #9 от 18/02/2008 12:19 цитата
Rockets писал:
Помпу смотрел на канди всякие чудеса бывают от помпы если цепь помпы в обрыве то СМА не запускается
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 13:31
Посмотри личку
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 от 18/02/2008 14:36 цитата
А у него на плате ж аккумулятора нет...Тогда копать, копать, копать...
Rockets
Сообщение #11 от 18/02/2008 19:47 цитата
Помпа в норме, я тоже на нее подумал.
mihaele
mihaele
Сообщение #12 от 19/02/2008 13:05 цитата
Перепрошить модуь и тогда смотреть дальше
Ruslano
Ruslano
Сообщение #13 от 19/02/2008 15:55 цитата
Rockets, так че насчет блокировки - люк блокируется?
Если не блокируется, смотри приходит ли 220 на замок..
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 17:07
Rockets, или может тупо, кнопки залипли на плате индикации? Или в кнопке Старт нет контакта. Вообще напиши подробно что смотрел, что делал что-ли... Рупор
Rockets писал:
С чего ты взял что это ошибка - первый раз видишь данную стиралку?
