сма.ARDO FLS105L не включается
gen00
Сообщение #1 от 15/02/2008 21:29 цитата
сма.ARDO FLS105L иногда ,срабатывает помпа на слив секунд 10-15 и молчёк,всё, индикация стоит ни чего не меняется,сма стоит и молчит,5минут или 10,просто отдыхает.Заменил модуль индикации и в низу сма модуль управления,толку нет,тен в порядке,датчик температуры звонится,посоветуйте мастера что делать,заблудился в трёх соснах;прозвонил двигатель- нормально,прессостат подкидывал-в порядке... упс!,замок срабатывает,проводку проверил,но сма не сдаётся и просто молчит. замешательство
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 от 16/02/2008 08:49 цитата
Если в этой модели есть шлейф от эл.модуля к модулю индикации - просмотри его на перетирание (где то на полпути к модулю индикации).
dron
Сообщение #3 от 16/02/2008 09:04 цитата
а клапан?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 от 16/02/2008 09:30 цитата
Действительно про клапана ничего не сказано...
gen00
Сообщение #5 от 16/02/2008 18:16 цитата
Ruslano ,шлейф проверил,в порядке,клапана звонятся порядка 3,5Ком.Три сосны обойти не могу,заблудился... .
makar.m1
Сообщение #6 от 17/02/2008 10:59 цитата
А саму помпу менял?
gen00
Сообщение #7 от 17/02/2008 20:11 цитата
Зачем менять помпу?,нормально сливает..,к стати ткнул индикаторной отвёрткой- фаза,,,,.сейчас есть время ,разбираю сма ,ищю пробой.Через 30-мин отстучу по клавишам....
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 21:40
Проблемка оказалась проще чем ожидал,отключил сетевой фильтр от массы,и фаза пропала на корпус,проверил индикатором,нет.Прозвонил 2-ёмкости которые идут с сетевого фильтра на корпус- целые,в общем не смейтесь ,забыл заземлить. сумашествие ,но сма молчит,думать уже не чем- пойду покопаю.. подшучивать, дразнить
gen00
Сообщение #8 от 17/02/2008 22:21 цитата
Заработала родная,.......причина замок!!!!,вырисовывал по проводникам схему(схемки на неё нет),начал тупить разбирая сма в хлам и рисуя на бумаге что и куда,увидел знакомый замок и просто поменял замок закрывания дверцы,в тупую,где-то возможно читал на форуме об этом,ожила ,завтра разберу эту пласмассовую штуку и попытаюсь проанализировать в чём дело,почему эта сма вела себя так не правильно,хотя замок запирания дверцы работал.Но главное заработала....... улыбка
Ruslano
Ruslano
Сообщение #9 от 18/02/2008 14:42 цитата
Ну вот и хорошо, просто трудно было снять замок да подключить проводочки с 220V, да прозвонить есть контакт али его нет... Ну или не так - замерить приход 220 на третий провод... Бывает... улыбка
gen00
Сообщение #10 от 18/02/2008 23:54 цитата
интересно....,откуда такие зелёные окислы-разводы,ведь вода на него не попадает,да и если ей нужно туда попасть то нужно постаратся туда попасть, но видимо получается,....но это правда,замок срабатывал и блокировал ручьку дверцы,она отрабатывала чётко-щелчёк и всё.Схемку блок-схему нашол,она рядом,посмотрите если нужно.
inven
Сообщение #11 от 23/02/2008 15:38 цитата
"щёлк"- это ещё не есть "контакт".
А вот с окислами надо бы разобраться. Передозов не було? Али порошочек не тот..? подмигивание
