сма.BOSH WLX201600E заливает воду и ждёт(решено)
gen00
Сообщение #1 от 24/02/2008 20:21 цитата
Заливает воду и молчит,замок в порядке,тен звонится,датчик температуры показывает 1,5Ком., и это на всех выстовляимых режимах,не работает мотор...,можно схемку??? замешательство,не жду готового решения просто , ваши предложения ,....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 24/02/2008 21:54 цитата
А сам мотор с модуля прозванивается ?
hamit
Сообщение #3 от 24/02/2008 22:55 цитата
gen00, Копай датчик уровня воды.
Сергей
Сообщение #4 от 25/02/2008 09:58 цитата
gen00, на отжиме мотор крутит? Скорее всего щетки в моторе...
gen00
Сообщение #5 от 25/02/2008 21:46 цитата
Видимо не точно описал проблемку;сма всего несколько месяцев,при выставлении режима быстрая стирка или хлопок или синтетика,сма делает забор воды и отключает эл.клапан.Прождал 30мин, на каждом режиме-тишина.Сергей ,на отжиме не проверял,завтра попробую,спасибо .Хотелось бы схемку,не хотелось бы зарисовывать,что откуда и куда. улыбка
ЮРИЧ
Сообщение #6 от 25/02/2008 22:01 цитата
gen00, Для начала звони двигло. далее щётки. И далее зови спеца. BOSCH- это серьёзная фирма. НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК.
Если по гаранти, то сервис однозначно!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 от 26/02/2008 21:01 цитата
А забор воды делает через один клапан или сначала один, потом второй? Если только через один, проверяй клапана.
gen00
Сообщение #8 от 27/02/2008 23:44 цитата
Сергей, проверил на отжиме,тоже самое;ЮРИЧ согласен с Вами BOSCH собран красиво,нет заусенцев на железе и проложены короба для проводки - но когда разобрал полностью проводку и нашел причину,хотя она была на виду 2-коричневых тоненьких провода идущих к прессостату были передавлены и протёрты т.е.замкнули на себя-обрадовался заизолировал и уложил их чтобы зтого не повторилось.Увы, теперь она просто показывает новый код ошибки и даже не включает эл.клапаны забора воды. неодобрениевот фото,а это моделька,на эту сма подскажите где найти коды ошибок?.перерыл яндекс,толку нет.......... .
gen00
Сообщение #9 от 07/04/2008 21:19 цитата
Заменил силовой модуль,сма ожила,работает отлично.Жаль, модуль нельзя ковырнуть ,гарантийный,,,,,,,,,тема закрыта, недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #10 от 07/04/2008 21:59 цитата
gen00, ошибка 21, кажется по двигателю, или по линии двигателя.
