Vlad5
сма ARDO FL 105L. Никакой индикации, не включается. Модуль 546079400-02. Я механик по поломоечным машинам. Этот ремонт не мой, но некому чинить кроме меня... Был электронщиком раньше и холодильники ремонтировал. Дайте схему пож-ста. Справлюсь! |
ЮРИЧ
Vlad5, Проверь рзетку.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 22:14
Vlad5, Схему чего? На модуль схем нет. |
gen00
сма.ARDO FLS-105L? есть блок - схема.. |
ЮРИЧ
gen00, Схема вряд-ли поможет. Пятьдеят на пятьдесят - модуль индикации-основной модуль. НО СДАЁТСЯ ДЕЛО НЕ В МОДУЛЯХ.
ЕСЛИ СХЕМА НУЖНА. СКИНУ В ЛИЧКУ. только завтра. |
Vlad5
Розетку проверил. Нужна блок схема. Вероятно нет питания на модуле или источник питания в модуле сгорел.
gen00, скинь схему в личку, пож-ста. |
allfat
Добрый дядя
Vlad5 писал: | Вероятно нет питания на модуле или источник питания в модуле сгорел. | Так все-таки есть питание или его нет? |
gen00
Блок - схемка есть,(пока в интернете новичёк ,завтра попрошу продвинутых скинуть),извени... . |
wolf50
Vlad5 писал: | не включается. |
Зачем схема?Там и так все видно.L и N идут на фильтр,далее на кнопку,с кнопки на модуль разъем CNF контакты F1,F3.Вот в этом районе модуля вся твоя проблема ИМХО. |
Vlad5
Спасибо, Wolf!!! 220 Вольт приходит на разъем CNF контакты 1, 3. Напряжение на выходе микросхемы 7805 равно 4.3. Вольта. Греются транс. 220\14 Вольт, микросхема 7805 и процессор MC908JL8CPE. Снял микросхему 7805 - ничего негреется. Заменил эту 7805 - по прежнему греется транс, эта ИМС и процессор. Все разхемы сняты.
Похоже процесосор сгорел.Номер модуля 546079400-02. Сколько стоит в Москве? |
