iton 75
Здравствуйте проблема такая стиралка BEKO - WM - 5450 TB стирает нормально но при отжиме начинается стук но вибрация на корпус не передаётся разберал ,видимых проблем не увидел, всё нормально подскажите что может быть?!!! |
Сергей
iton 75, скорее всего открутился нижний балансировочный груз(стоит спереди - снизу) и стучит...
Подправь тему, напиши СМА BEKO - WM - 5450 стучит при отжиме. |
Сергей Иванюк
Возможно подшипники. Проверь наличие люфта между барабанами. |
iton 75
Сергей привет баласт проверил всё мертво прикручено погонял на разных режимаж на 600 об совсем не слышно на 800 еле слышно уже и разобрал всю чтобы увидать ничего не понял насчёт подшипников люфта не наблюдаю гоняю пока на 800 отжим
а какой подшипник стоит на барабане ??? |
тю
Сергей Иванюк
iton 75,
Люфт проверить. Надо придержать наружный барабан, а рукой шатать внутренний.
Должно стоять насмерть.
На сколько я помню Подшипник соответствует сообщению "ТЮ" |
некрас
Сделанный в СССР
Сергей Иванюк писал: | iton 75,
У ВСЕХ! стиральных машин ОДИН барабан и ОДИН бак, в котором этот барабан вращается! |
CCK
Должно стоять насмерть. |
Сегодня день юмора? |
рсм сервис мастер
не спорю |
Сергей Иванюк
некрас,
CCK,
Прошу прощения за неверную терминологию.
Но суть таже. |
iton 75
Сергей писал: | iton 75, скорее всего открутился нижний балансировочный груз(стоит спереди - снизу) и стучит...
Груза стоят мёртво снизил обороты до 800 стук еле слышен сильно только при тяжолой стирке (пуховик или чё такое)
барабан без люфта |
lew071
Так может стиралка на деревянном полу стоит и этим все сказано. |
iton 75
нет я не в деревне живу нормальный каменный дом машинка выставленна по уровню |
lew071
Внизу увидиш два черных плостиковых целиндра тобиш аммортизатора потрипой рукой нет ли большого люфта и посмотри чтоб нечего из них невылезло.Это может быть желтая пластинка. |
fiat
раньше Лыжи стучали, потому что аммортизаторы крепились пластмассовыми пальцами недостаточной прочности,т.е. был люфт в креплении- лечилось забиванием инородного предмета внутрь или заменой на болты(но там надо шайбы подбирать), скорее всего таже проблема. |
lew071
fiat писал: | раньше Лыжи стучали, потому что аммортизаторы крепились пластмассовыми пальцами недостаточной прочности,т.е. был люфт в креплении- лечилось забиванием инородного предмета внутрь или заменой на болты(но там надо шайбы подбирать), скорее всего таже проблема. | Кстати да что лыжа что беко одними руками собраны. |
