gen00
Вопрос к специалистам ,разабрал сма.Вытащил барабан раскрутил и сталкнулся с проблемкой,барабан пластмассовый,съёмник не приладить ,как с него выпрессовать подшипник?,брать кувалду,или существуют нормальные способы?,в поиске не нашёл как это сделать.Посоветуйте..или киньте ссылочьку,спасибо... |
Мелиор
gen00, мы все приспособления заказывали токарю. Но когда нет нужного приходится брать кувалду... Чтобы уменьшить размер кувалды рекомендую залить на ночь подшипник по наружной обойме керосином |
Ponedilok
Пользовался раньше съемниками,сейчас все выбиваю,меньше страдает барабан.Ложу на дерево и наставкой выбиваю. |
gen00
Спасибо,побежал к токарю... |
CCK
gen00 писал: | барабан пластмассовый |
ни разу еще не видел такого чуда |
Ponedilok
on navernoe imel vvidu bak. |
gen00
Да...,умею носить шоры на глазах ,не обижайтесь...,не бак пластмассовый, а бочка или как её обозвать?. ,Та штука в которой находится в нутри её барабан.Просто это мой первый ремонт по замене подшипников,сильно был озадачен и боялся взять в руки кувалду.По теме;1000гр. молотком и бронзовым стержнем 1см в диаметре обстучал по периметру и выбил малый подшипник держа бак на коленках ,далее заказаным у токаря элементарным съёмником,стакан и болт с гайкой и шайбой выдавил подшипник и сальник.Заменил подшипники и сальник, предворительно от души забил смазкой(посоветовали ФИОЛ-2МР) сальник ,теперь на отжиме слышно только звук щёток мотора.Всем спасибо,тема закрыта |
