Sega Dreamcast
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10 ... 11, 12, 13  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #181 От 07/01/2010 17:05 цитата
Некоторые даже через тырьнет не купишь, только СЦ поставляются.
Nav1ch
Сообщение #182 От 07/01/2010 19:03 цитата
надо поискать где эти СЦ находяться)
SeRReGA
Сообщение #183 От 03/02/2010 23:48 цитата
Nav1ch Возможно у тя VDAC (SEGA 312-6258 "IC 401 на плате") пробило, хотя скорее всего сам GPU или видео ОЗУ копай вообщем улыбка
VDAC еще купить можно на chip.tut.su
Но скорее это не VDAC, если б он вылетел то изображения вообще не будет улыбка
ZRTS
Сообщение #184 От 19/03/2010 10:46 цитата
подскажите, пожалуйста, что за транзистор Q153 на плате GDROM, а то в нём дырка, пробит, и не получается определить его...
Fatman
Сообщение #185 От 08/04/2010 07:07 цитата
Хлопцы помогайте!
Дреам. не работает. При включении работает светодиод и вращается кулер. Кулер проверил путём:
1 Разрезал провод(Белый) контакт 3, тот что идёт с тахометра.
2.Присоединил светодиод 3 V минус к белому проводу идущему с кулера, плюс к блоку +5V
3.Путём остановки, замедления кулера выявил что светодиод начал мигать, а соответственно тахометр в поряде
Блокировки из- за него не должно быть.
Нет в наличии кабеля AV от Дрема. к телеку, по этому визуально посмотреть не могу что он там показывает.
Реакции лазера и вращения диска нет, даже каретку с головкой не переводит в положение HOME то бишь к центру.
Замыкал и фиксатор символизируя закрытую крышку(Думал мож в нём проблема, ах нет).
Вопрос следующего характера:
1. Может лазер и не будет двигаться пока не выставишь время(Такого посмотреть не могу кабеля нема).
2. Кто то уже наверно делал кабель сам, остался разъём который подключается в Дреам. Может кто даст распаечку. "на телике есть композит"
3. Батарейка сдохла проверил путём присоединения того же Светодиода ZERO. Как её поменять и есть ли вообще смысл может Дреам. уже не вернуть?
Ещё не много.
Пульты подключены на одном стоит карта памяти. Внутри походу светодиод красного цвета(Светиться) и кнопочка на карте. Эт вообще чего?
Кто может помогите, кто знает подскажите!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #186 От 08/04/2010 07:59 цитата
распиновка:
Pin Description
1 Ground
2 Right Audio
3 Left Audio
4 +12v
5 +5v
6 selects horizontal scan: Grounded = 31KHz (VGA) Floating/disconnected = 15KHz (TV)
7 selects format: Grounded = RGB; Floating/disconnected = Composite/S-Video
8 Vertical Sync (for VGA)
9 Horizontal Sync (for VGA)
10 Composite Sync
11 S-video Chrominance (C)
12 S-video Luminance (Y)
13 Composite Video
14 Blue (Use 220uf cap)
15 Green (Use 220uf cap)
16 Red (use 220uf ca
На форуме ESpec 2 415 334 сообщений в 228 196 темах.
Fatman
Сообщение #187 От 08/04/2010 08:09 цитата
iga, Спасибо за распиновку и за быстрый ответ!
unit41
Сообщение #188 От 04/05/2010 18:00 цитата
Помогите пожалуйста)) сам в технике мало что понимаю(еси че).
в общем на моём дриме не крутятся диски.при том что сам он работает (т е кулер и светодиод). моторчик тоже в порядке(проверял...) в чем может быть проблема?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #189 От 04/05/2010 19:39 цитата
В СЦ тащи !!!
unit41
Сообщение #190 От 04/05/2010 21:51 цитата
хочу сам починить))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #191 От 04/05/2010 22:25 цитата
поверь, ты её сам доламаешь.
головас приводом стоит 4000р замени с начала её а после разговор можно разговаривать.
SN4a
SN4a
Сообщение #192 От 08/06/2010 14:28 цитата
Ребята! симптомы: включаю консоль... кулер шумит и все, ни светодиод не горит на панели ни биоса... только кулер...
первая мысль питание... проверил... питание гуд...
и так вопросы :
~ 1 если сидюк умер должен стартонуть биос и гореть светодиод?
~ 2 работает ли биос с отключенным сидюком?
~ 3 с чего начать поиск траблы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #193 От 08/06/2010 18:53 цитата
SN4a, А мультиметр не пробовал в руки взять???
Если нет то в СЦ неси.
SN4a
SN4a
Сообщение #194 От 08/06/2010 20:53 цитата
[quote="SN4a"]m.ix,
в процессе поиска мультиметра =) я в дали от дома, а про СЦ я промолчу, в близи есть пара татарских умельцев, но валеньки...
ищу ближайший радирынок или магазин таковых поблизости нету...
(спасибо за совет... после выполнения плана по пункту 2 и три отпишусь о траблах...)
m.ix писал:
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:14
но все же , может кто нибудь будет так добр и ответит ;
~ 2 работает ли биос с отключенным сидюком? улыбка
A-SERVICE
Сообщение #195 От 09/06/2010 09:09 цитата
SN4a
Купи или займи тестер. Проверь если напряжения на выходе блока питания. Если есть далее проверяй поступают ли они дальше.
При отключенном приводе, все будет и заставка и звук и диод будет светиться.
SN4a
SN4a
Сообщение #196 От 09/06/2010 11:27 цитата
Cпасибо за ответ, блок стандартный рабочий, так же ставил блок от камп та же история... ищу звонилку... и ищем куда напряжение теряется и где...
:appl: :appl: :appl: спасибо
BOSCHHAMMER
Сообщение #197 От 22/07/2010 13:48 цитата
Добрый день у меня такая проблема после замены BA5986FM подвес с линзой( при нажатии на датчик закрытия крышки) делает 3 раза "вверх-вниз" но смещаясь крайнее положение, в чем дело монтаж качественный, возмажен ли дефект драйвера? заранее спасибо
NektbI4
Сообщение #198 От 23/07/2010 14:44 цитата
всем привет. у меня такое дело.. короче есть рабочая консоль Sega Sreamcast, но вот телевизионный кабель сломался (в месте подсоединения к приставке). пробовали паять - че то не выходит((. короче кто нить знает где можно купить новый или заказать?(я сам из Минска). а еще лучше если кто нить знает как его можно запаять. я слышал что как то можно припаять кабель прямо к плате на приставке, но вот конкретно что куда я не знаю. если кто знает, подскажите, буду очень благодарен
A-SERVICE
Сообщение #199 От 29/07/2010 07:52 цитата
NektbI4 писал:
В Китае эти кабели наконец начали делать, поэтому скоро появятся в продаже в СНГ.
Kenza
Сообщение #200 От 15/08/2010 13:16 цитата
Парни такая проблема,мерцает экран на Сега дримкаст на красочных играх такие как Jet Grind Radio и т.д. подключаю через тюльпаны,пробывал 4 разных телека включая плазму всё одно и тоже,в технике не шарю
