Проблема со светодиодами !
На страницу Пред.  1, 2
Senti
Сообщение #21 от 27/02/2004 15:33 цитата
Ну вот опять тема уходит не туда...
Если не сложно скажите правильно я все делал ? (см. пост с расчетом)
Rottor
Сообщение #22 от 27/02/2004 15:37 цитата
Senti,
Нет, прежде всего нужно почесать левое яйцо, это значительно повышает достоверность расчетов.
Senti
Сообщение #23 от 27/02/2004 16:27 цитата
Мда... интересный у тебя юмор....
gamayun
Сообщение #24 от 27/02/2004 19:30 цитата
Это не юмор, это совет для человека котрый измеряет выходное напряжение холостого хода и потом это значение подставляет в формулу для участка цепи, Rottor, я полностью согласен с тобой
barbudo
barbudo
Сообщение #25 от 27/02/2004 22:02 цитата
Замерил напряжение на диоде. Получилось 2,77.
Senti, значит, диод у тебя достаточно нормальный. Что касается тока, лучше ориентироваться на среднестатистический для светодиодов - 10...20 мА.
Итого:
- для 10 мА (бОльшая надежность и долговечность) R=200 Ом;
- для 20 мА (ярче горит) R=100 Ом.
Успеха!
beatl
Гость
Сообщение #26 от 01/03/2004 21:07 цитата
"...спалил 9 штук" :-) наверное очень надо подключить ! 9 штук примерно по 50 рэ... дорогая цена за изучение закона Ома
Один знакомый "хакер" прочитав в одноименном журнале статью о замене светодиода HDD на сверхяркий синий немедленно его туда впендюрил. Теперь на время просмотра фильмов загораживает системный блок книжкой, чтоб глазки не слепило.
