rasa
Нашел в журнале радиолюбитель схему ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ. Где найти полное описание этой схемы. Прошивку контролера рисунок печатной платы. Может кто знает где найти подобную схему в инете.
БАРЪЕР.rar 35.81 КБ Скачано: 4663 раз(а)
ElektroNik
| Барьер стоит около 15у.е. Стоит ли заморачиватся ? Разве что производство мелкооптовое - тогда да . |
Сергёга2010
| Есть расцепитель РММ-47 ставится к автомату на ДИН рецку отключает автомат при 170в и 270в стоит 400руб. |
m.ix
Master Mixa
| Сергёга2010, Не поздова то ли с ответом? |
Avestar
| Тебе нужна схема стабилизирования или защита по принципу отсечки |
pegast20009
odesasha
Собрал на макетке , пашет нормально
и нижний предел 90 в - как в заводском !!
Прошивка с этого сайта .
Главное замечание : не использован весь
раствор АЦП -до 5в .
Прибор кажет 100 на 0.27в и 380 на 1в .
Естественно тяжко его при указанных резюках
откалибровать , а если учесть эти данные -не проблема - надо пересчитать делитель .
Лучше , конечно , автору программно увеличить раствор папруги до 10мв на единицу.
400 при 4в на входе и 100 при 1-м .
Повысится помехоустойчивость .
Также лучше использовать внешний ARef и им
тоже можно делать калибровку - слово за автором ! |
odesasha
Устройство защиты от критических изменений сети 220 Вольт
http://radioded.ru/content/view/113/1/
При всей благодарности за Ваш труд , не понятно как установить новые параметры , если реле находится в режиме аварийного
срабатывания .Например : поставил минимум 190 , а упало до 187 и надо ждать пока поднимется до 195 , чтобы поставить
корректные значения потому ,что прибор не реагирует на нажатия кнопок .Реакция на нажатие появляется только во время включения
реле ( попадания напряжения в рамки уставок + через задержку по времени ).
Не лучше ли использовать 3 кнопки , одну для входа в меню .
Или надо сделать реакцию на кнопки нормальной
в режиме аварии , ибо без этого все хорошее , присущее проекту , теряет смысл . Аналогичная проблема и при первом включении при нормальной напруге и очень длинной выдержке времени - надо ждать ее окончания .
Просьба , решить эту проблему . Ждем Вашего ответа и исправленную прошивку . |
odesasha
Решил повторить , но с первого взгляда понял, что меряет пиковое значение выпрямителя сети с оччеень большой постоянной времени .Как следствие весьма
медленно реагирует на изменения напряжения .На сайте
http://radioded.ru/content/view/113/1/ я писал как odesasha автору , но ответа нет . Взяв за основу его схему
я убрал кондеры в цепи входа АЦП и переписал
всего навсего прошивку (самое главное) , добавив кондер 10 мкф с ARef на землю , реакцию на кнопки
в любом режиме и 6 опций меню , вызываемых
удержанием более 5с кнопкой - . Подстройка показаний
резистором , частоты генератора измерений отсчетов параметром dПВ в меню (калибровка внутреннего генератора).Меряем средневыпрямленное 32 раза за период сети, усредняем и усредняем их за 8 периодов сети - сложнее в память Тиньке26 не влезает
Теперь оно даже лучше " Цифровой барьер ".
Также можно менять дифференциалы нижнего и верхнего пределов на включение dНВ, dВВ .
Пороги НПР -нижний , ВПР -верхний , ВРЕ- время включения после аварии .
Вопросы и прошивка на мыло : odesasha@mail.Нельзя вложить файл!!! |
NE51S
odesasha, почему нельзя, посмотри какие типы файлов можно, и их размеры.
Разрешённые расширения и их размеры
Архивы -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
rar tar zip
Documents -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
pdf
Картинки -> Максимальная величина для закачки: 1 МБ
gif jpeg jpg png
Plain Text -> Максимальная величина для закачки: 10 МБ
txt |
m.ix
Master Mixa
odesasha
Простите , наверное у меня был глюк - не заметил .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:32
Схема без резисторов в цепях сегментов .
Распиновка контроллера как у http://radioded.ru/content/view/113/1/
. Питалово , как мне кажется лучше такое .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 10:52
Если впасть в лирику , то все весьма прозаично . Каждую зиму в Одессе ( и не только ) перегружают электросеть и , как следствие, перепады вплоть до 380в . Купленные в дикие годы " Цифровой барьер" -ы
у многих с треском вылетают . Вылетает стаб 12в (голыц Д814Д параллельно мосту ) , далее 78L05 , Pic16F676 - поход на базар . И когда это гэ уже стоит не120 , а 220 грн . начинаешь думать о своем решении проблем с сетью .
А авторам " Цифровой барьер" ставлю такой вопрос - с каких пор ( а там именно стоит такой советский неликвид !!! после моста ) Д814 Д выдерживает ток стабилизации >>100ма ?
Когда реле отключено и в сети >250в от может быть и выше вплоть до150ма .Итого греет почти 2Вт . Чисто поф подход налицо .
За них отвечу - так они находят
себе способ иметь неплохой постоянный рынок сбыта .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 11:17
Фотки дорабатанного Барьера .
Zaschita_Tiny26_5_tunes_severalrect.zip 124.49 КБ Скачано: 2239 раз(а)
Zaschita_Tiny26_5+my.zip 17.71 КБ Скачано: 1572 раз(а)
104NIKON.ZIP 2.76 МБ Скачано: 1617 раз(а)
odesasha
NE51S
odesasha
Последняя версия прошивки с вариацией OSCCAL для подгонки
под реальную частоту сети .
Последняя версия : 1)Введена задержка 0.8 с на откл при мин.напр.
2) исправлено замечание по сохранению гистерезисов.
3) изменена опция подстройки под частоту сети dПВ - показывает 2 последние цифры вольт на входе и букву d в старшем разряде ,кнопками + и -
подбираем стабильные показания , после бездействия 10с все пишется в ЕЕПРОМ .
Видеоотчет+демо : http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw
Zaschita_Tiny26_osccal_2.zip 128.93 КБ Скачано: 1559 раз(а)
Michael.
EvgeniS
1.для защиты от перенапряжения достаточно поставить после автоматов варистор (лучше несколько). Напряжения варистора 390-410В (не путать квалификационное и рабочее переменное (эффективное) напряжение, маркировка бывает двух вариантов)
2.Можно использовать УЗО и варистор, включив варистор на фазу после узо и на ноль до узо. Здесь достаточно маломощного варистора. |
rasa
| EvgeniS вот как раз Ваша защита коту под хвост. |
EvgeniS
| rasa писал: | | EvgeniS вот как раз Ваша защита коту под хвост. |
пробовал? Варисторы именно для этого и существуют вообще-то. |
NE51S
EvgeniS, УЗО служит для защиты "живых организьмов" от поражения эл. током, при утечке по одном из двух проводов, но никак не от перенапряжения. Даже от козы оно никак не защищает, разве что автомат выбьет, который надо ставить перед УЗО.
Ты о ITIC че нить слышал? |
