PonyProg-проблемы с MDA2062
China
China
Сообщение #1 от 03/05/2004 21:54 цитата
Все остальное шьет на ура. PICи, 24, 93, NVM3060. А вот с subj'ом проблемы. По адресам 10H, 40H и 60H какие-то странности происходят. Даже трудно описать. Примерно так. Говорит ошибка записи, при этом оные адреса считываются один раз правильно, следующий раз - предыдущее содержимое, т.е. которое до перепрошивки было. И так строго через раз. Иногда не говорит, что ошибка записи и тогда все нормально. Прошивал разные экземпляры, разных фирм, новые и БУ. Все одно. Железо работает нормально. Преобразователь работает. 1 кГц есть. Пробовал на разных компах и под разными операционками. Мистика какая-то. рёв в три ручья
AlexM
AlexM
Сообщение #2 от 03/05/2004 22:49 цитата
China, Посмотрите здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236&start=30
China
China
Сообщение #3 от 04/05/2004 07:19 цитата
AlexM, нет, не те симптомы совсем.
У
Гость
Сообщение #4 от 05/05/2004 21:22 цитата
Это не мистика, проблема в преобразователе.
Или недостает напряжения или скорость нарастания малая
