Starline A62 CAN Dialog - "квакает" сирена
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 28/07/2011 12:22 цитата
Сигнализация Starline A62 CAN Dialog (купил для себя, на рынке, возврат нереален..).
При установке выяснилось, что по выходу на сирену идут постоянные импульсы, похожие по звучанию на те, что бывают при севшем аккумуляторе. (..квакает).
Выяснил, что импульсы появляются на 4 ноге ( PC15-OSC32 OUT )
контроллера STM32F103CBT6 и идут на каскад сирены. Транзистор исправен.
На STM32F103CBT6:
VDD - есть, 3,3 вольта.
Кварц генерит.
Сигнализация работала. Сирену подключали на поворотники, чтобы вообще звук был... (сейчас поставил другую, на ней всё в порядке..).
Подскажите, можно ли сделать?
В Чип и Дип STM32F103CBT6 есть, но в ней ли неисправность?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 28/07/2011 13:42 цитата
Возможно некоррекное подключение,что то не хватает вот и ругается или опция лишняя выбрата.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 28/07/2011 13:57 цитата
Она работает, все функции.
Но штатно подключить сирену нельзя из-за постоянного "квакания"..
На сирену идут две линии. Мне кажется заглючила линия сервисных сигналов, с микроконтроллера.
Вторая цепь идет на 61 ногу PIC18F6527. (на 60-ю )...
Какие сигналы идут с какого чипа на сирену - только гадаю, не имел дела с сигнализациями.
Устанавливали в лицензированном центре, .. нужно было и сигналку у них брать..(((
cybe
cybe
Сообщение #4 от 28/07/2011 14:28 цитата
На транзистор, помнится, всегда шёл сигнал управления с улн, а уж потом один конец сирены подкл. к её выходу на блоке, а второй конец к массе
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 28/07/2011 16:08 цитата
Сирена нормально работает, её выходной транзистор цел. Предвыходной тоже.
На его идут ДВА сигнала с разных чипов. С резистивной развязкой.
Вот с одного (4 нога STM32F103CBT6) и идут постоянные импульсы.
При подсоединении (штатном) из сирены постоянные периодические сигналы... Как при включенной сигналке с севшим аккумулятором..
Подключили сирену к поворотникам - нормально, становится на охрану, снимается, датчики все работают...
НО звук сирены повторяет работу поворотников... И ВСЁ...
В итоге - нет настройки, невозможно воспользоваться "валетом"... Ведь нет служебных сигналов...
cybe
cybe
Сообщение #6 от 28/07/2011 16:35 цитата
А, въехал, у тебя же управление по can!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #7 от 28/07/2011 16:54 цитата
Нет... Не стали по CAN подключать, обычно сделали. Поло седан по CAN нестабильно работает...
Плата передо мной, на столе.
На машину поставили А62 Диалог в варианте без CAN. Подешевле. Отлично работает, но и с CAN (сигналкой) тоже работала по простому подключению, но глюк с сиреной....
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2011
Не знаю как есть на самом деле, но мне кажется с этой 4 ноги должны идти сигналы служебные, которые при программировании звучат..
И по ним работаешь с ВАЛЕТом.. А с другого чипа идут сигналы охраны.
Может я и не прав - не в курсе...
Еще у этой сигналки есть возможность на обычной 12-вольтовой сирене получать "тихие" сервисные сигналы.. Может ЭТО ОНО...
Не знаю...
cybe
cybe
Сообщение #8 от 28/07/2011 17:06 цитата
В блоке сирены, кроме динамика, находиться формирователь тонального сигнала и усилитель
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 28/07/2011 20:10 цитата
Да работает сама сирена... Не с ней проблема... Вопрос о сигнализации..))))
Сегодня собрал на столе комплект, с датчиком удара, с приемником..
Всё работает, программируется, ставится на охрану, снимается, срабатывает.. Но - из сирены постоянные кваканья.....
virskiy
Сообщение #10 от 31/03/2012 17:34 цитата
Улыбнуло.. Блок CAN выдерни из сингалки и используй ее без него. А квакает это идет распознование машины блоком can.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 от 31/03/2012 18:31 цитата
[quote="virskiy"]Улыбнуло.. Блок CAN выдерни из сингалки и используй ее без него. А квакает это идет распознование машины блоком can.[/quote]
Это который? На разъеме? Что я отдельно выделил?
alex-drakon-13
Сообщение #12 от 03/04/2012 18:02 цитата
Может конечно я и не в тему, но когда у нас на обыкновенной сигнализации (домашней) квакала сирена мы параллельно сирене ставили 1 кОм сопротивление и квакание прекращалось.
