Автор | Сообщение |
Yaroslavv
А! Извини, сейчас посмотрю на них.
Добавлено Март 09 2005
Вот картинки на Б-Э переходах ( одинаковые ):
Mikkey
Тоже как надо.
Чудес на свете не бывает
Проверяйте обратную связь по 1-ой ноге. Если на неё повесить резик примерно на 20~100 kOm в землю, напруга повышается?
Добавлено 09.03.2005 15:51
Повторюсь третий раз, подстроечник наверно виноват. |
Yaroslavv
nessy
Или я что-то не понимаю, или схема недорисована.
Как Vref попадает на 2 ногу? |
Mikkey
Как я понял, она вообще не рисована, а взята из шита, и кое-чего добавлено |
Yaroslavv
Mikkey, ты был прав, наверное: дело в напряжении, которое на 1 ногу контроллера с выхода передаётся.
Но только вот все резисторы исправны. Просто на выходе есть такой хитрый составной резюк( R32 ), который сшит из двух последовательно, если один из них в составе этого резистора убрать, на выходе напряжение регулируется нормально: +4,5...+5,9 В. У меня предположение, что этот резистор целиком нужен только при питании блока от сети 110 В ( имеется переключатель сети 110 В/ 220 В ), а когда в 220 В включаешься, этот резистор надо уменьшать.
Тогда всё объясняется: трудно найти в схеме неисправный элемент, особенно когда его нет .
Кстати, у меня таких блока 2шт., и оба стали работать нормально после указанной операции по исключению одного резистора.
p.s. А схема действительно недорисована - я её в Кореле Дре сам рисовал, но не дорисовал - лень было.
Mikkey
На счёт 110/220 ты заблуждаешься, этот тумблер просто включает выпрямитель по схеме удвоения напряжения когда на 110 работает. Другого отличия при работе блока на 110В нет, на "сетевых" кондёрах те же 310В.
Вернулись к тому, что я в начале говорил, зато теперь разобрался как блоки проверять |
Yaroslavv
Ну ладно. Всё равно спасибо. |
Termit2003
Обратную связь смотри. Оптопару и 431. Шим генерит нормально. Его глушит защита по выходу. Обычно 431! должен видить 5в, но он неисправен и передаёт на шим неверное напряжение. А тот уже режит выход до малого. Ну если там другая схема то, можно продумать аналогию. |
