Sony PS2 не крутит мотор для дисов
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 25/05/2012 16:26 цитата
Товарищ попросил глянуть приставку. При диагностике обнаружил, что не светит лазер, не крутит мотор движения лазера, не крутит мотор дисков. В результате работы удалось восстановить работу лазера и мотора движения головки, но мотор для дисков по прежнему не крутит. На шлейфе этого мотора 12 контактов. 1 и 12 земля как я понял, остальные скорость вращения. на них напряжение от 2.3В до 2.8В. Кто знает скольки вольтовый этот мотор? и/или как его проверить?
 Размер файла:  381.61 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
  25052012025.jpg  160.99 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Сообщение #2 от 25/05/2012 17:43 цитата
так он 3х фазный с таходатчиком
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 25/05/2012 18:11 цитата
Ingh, c чего ты взял что этот двиг неисправный.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 25/05/2012 18:25 цитата
Я не сказал, что он не исправный. Вопрос несколько иначе стоит.
Сообщение #5 от 26/05/2012 18:27 цитата
подай на обмотки трёхфазный сигнал(не 380)вот и проверишь,либо найти даташит на драйвер двигателя и принудительно его разблокировать подав нужные напруги на нужные ноги мотор и закрутиться
