Сдохла паяльная станция LUKEY 852D.Не греет фен.
Фарид
Сообщение #1 от 31/07/2006 10:56 цитата
Постоянно показывает температуру 83-84 градуса и не греет.При выключении включается компрессор на охлаждение и молотит пока не выключишь из розетки.Причина поломки отвратительное состояние печатной платы.Следы какой-то активной жидкости,из-за которой было к.з. между дорогами на спираль фена и на температурный датчик фена(аж выгорела дорожка).Кроме нагрева воздуха все пашет.Каких-то откровенно дохлых деталей не вижу ни на пробой ни на обрыв.Микросхему проверить не могу,т.к. нет схемы.
Кто подскажет где можно найти документацию для ремонта этой станции?Заранее спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 01/08/2006 10:14 цитата
а что за микросхема стоит? Обычно либо 339 либо 324 так ее и без схемы проверить несложно я когда свою переделывал схему регулировки паяльника за полчаса срисовал. Нагреватель фена выжил?
Фарид
Сообщение #3 от 01/08/2006 11:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
М/сх HA17324.Спираль целая,только термодатчик не знаю как должен звониться.У меня около 1 Ома.С паяльником у меня все в порядке.Завтра вечером у друга с такой же станцией попробую определиться с дохлым блоком,а потом именно им и займусь более плотно.А имея схему сам понимаешь насколько все упрощяется.
Credo
Сообщение #4 от 01/08/2006 18:54 цитата
Скорее всего термодатчик это термопара с градуировкой (ха) или (хк)
по нашему ,ее сопротивление близко к нулю при нагреве вырабатывает термоЭДС
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 02/08/2006 07:01 цитата
Ну и че тут гадать, "это же бубль гум" т.е LM324 в чистом виде 4 операционника.
Фарид
Сообщение #6 от 02/08/2006 10:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Я скачал схему на сайте "монитор".Со схемой тут же все решилось.Оказалось оборвался резистор R36 9,1Om.Он скрыт за разъемами,поэтому сразу его не заметил.А со схемой милое дело.Большое спасибо всем за поддержку. улыбка
гарри
Сообщение #7 от 30/11/2006 15:01 цитата
у меня уже 2-я ATP-1102 сдохла,а схемку ЦРУ надо бы запросить,да пароля не знаю...
dmitryus
Сообщение #8 от 11/04/2007 16:04 цитата
купил lukey 852d и обнаружил что температура воздуха из фена не превышает 300 градусов, а по индикатору аж 480. в результате немогу сдуть даже полевики с материнской платы. может както можно ее отюстировать? кстати на 100 градусах совпадение полное
sergeikarp
Сообщение #9 от 29/04/2007 12:00 цитата
У меня тоже такая хрень - низкая температура воздуха фена недовольство, огорчение
jusupoff
Сообщение #10 от 12/09/2008 04:39 цитата
Та же проблема была на недавно приобретенной Lukey 852D+, при установленных 150 градусах феном можно было дуть на руки - никакого ожога. улыбка
Только станция какая-то модернизарованная, с двумя микроконтроллерами ATmega-8, которые всем и управляют.
Проблема с температурой решилась изменением коэффициента усиления первого усилителя, который на входе термопары фена. В оригинале он равен 110, для моего фена оказался высоковатым. Подбором резисторов в обвеске усилителя установлен коэффициент усиления около 70... В итоге дул феном на цифровые датчики - расхождение реальной температуры с установленной не более 3%.
Теперь вода кипит при 100, припой плавится при 190 улыбка
По ходу выявился еще один прикол китайской сборки - из-за "нехороших" флюсов сопротивление между ногами микроконтроллера в некоторых местах было менее мегаома, что давало периодические глюки в программе управления. Устанено тщательной очисткой платы спиртом.
Вообще прошивка контроллеров явно сделана "на скорую руку", можно было и посерьезнее, при этом она защищена от чтения и, соответственно, изменениям недоступна. Может есть у кого-нибудь интерес перепрошить их своими программами, добавив новые функции? Меги стоят в панельках, можно вообще свои микросхемы поставить не "убивая" родные. Добавить что-то вроде таймеров на отключение, цифровую калибровку термопар (терморезисторов), регулировку температуры по предустановленным режимам, чтобы не прыгать по всей шкале... Вообще больше всего добивает режим охлаждения фена - ну дует себе тихонько в процессе работы, но как только выключишь - молотит на полную мощность, так всех домашних разбудить можно рёв в три ручья
Программы могу сам писать, интересно обсудить новые возможности и управление... В пределах имеющегося железа, разумеется, чтобы платы не менять.
OVF_
Сообщение #11 от 22/10/2008 05:41 цитата
Схемы можно взять здесь:
http://www.radiobox.ru/instrum/paika/lk852d.php
Кольщик
Сообщение #12 от 19/12/2008 15:31 цитата
Такаяже паяльная станция. Есть некоторые проблемы:
1) Когда выключаешь паяльник, то включается режим охлаждения фена.
2) Во время пайки слышно какое- то бурлыкание из станции.
3) При выключенной станции станции слышен звук сетевого трансформатора.
lebemax
Сообщение #13 от 11/01/2012 11:46 цитата
Добрый день!
У меня похожая проблеммы с Lukey 852D+
отличием является то что у меня не греет фен а индикатор показывает 570 градусов. Я думаю что проблемма где-то в цепи считывания температуры, но схему данного девайса нигде не могу найти т.к. она выполнена на PIC контроллерах и отличается от остальных имеющихся в цепи.
Нагреватель вместе с термопарой поменял эффекта нет.
Подскажите пожалуйста что смотреть?????
DriveXT
Сообщение #14 от 10/07/2012 16:38 цитата
У меня такая же проблема появляется иногда,причина в плохом проводе,который идёт в трубке от термопары к станции,периодически контакт обрывается и температура становится 570) Срабатывает отсечка и фен ничего не греет
Tarasyk07
Сообщение #15 от 29/07/2012 22:47 цитата
Здравствуйте.
У меня паяльная станция BAKU-702.
Проблема в термофене, точнее в показаниях температуры.
При установке регулятора на мин, на дисплее приблизительно 480 градусов и сильно плавает. Руку можно держать в 5см от сопла.
Как только начинаю увеличивать температуру, показания растут и такое впечатление что индикатор зашкаливает, потом показывает 020, 050, иногда просто тухнет.
Станцию ещё не разбирал.
Куда смотреть в первую очередь?
Спасибо.
aidarin
aidarin
Сообщение #16 от 19/10/2018 22:23 цитата
Доброго времени суток!
Имеется аналогичная проблема со станцией Hakko 850D с 3-х значным дисплеем.
Когда включаю, он начинает нагреваться до заданной температуры, нагреватель отключается когда температура достигнута, но бывает если подуть на сопло производиться нагрев элемента и тут же остывать начинает, на дисплее фиксированно держится заданная температура.
Нажатие кнопки «on-off» на рукоятке выключает устройство и оно нормально остывает, пока оно не отключится.
Сопротивление нагревательного элемента - 36 Ом, в документе 33 Ом.
Сопротивление термопары - 1,6 Ом, в документе 0 Ом.
bellserg
bellserg
Сообщение #17 от 20/10/2018 09:54 цитата
чего то с датчиком температуры.или геркон врёт
aidarin
aidarin
Сообщение #18 от 21/10/2018 09:57 цитата
На моей станции где скрывается тот самый геркон? По-моему такого элемента отсутствует на hakko 850D.
Этот датчик температуры как выглядит на плате и как проверить его? Без схемы не туда и не сюда!
Если смотреть по дорожкам то термодатчик "+" и "-" ведет на ОУ 358 (soic-8), есть еще рядом ОУ 0P-07 (4005 jrc). Который из них термоконтроллер? И как их проверить можно?
Кондеры на первый взгляд все целые. Triac'и исправны, прозванил по схеме проверки в своей документации.
