Термопот Vitek VT-1187GY
bars59
Сообщение #1 от 21/08/2012 20:44 цитата
Вечер добрый.Подскажите кто сталкивался с таким чайником какое у него сопротивление терморезистора.Чайникк не отключается при закипании.
Предистория.Чайник после грозы.Заменен VIper 12 на VIper 22 и еще кучка мелочевки (диоды, стабилитрон, рез по питанию,транз комутирующий насос)
Термо рез прозванивается в холодном состоянии 100 ком при нареве (грел паяльником) уменьшается до 3 ком.
При проверке входа МК (переменный рез вместо термо),тэн отключился при сопротивлении 100 ом.Резисторы в делителе куда подключен термо рез соответствуют маркировке.
Напряжение питания МК 5 вольт.
Схему скачал но там нет номинала термо резистора.
