прибор для измерения масла(л.)- на дисплее ошиба
На страницу Пред.  1, 2
Klop
Сообщение #21 от 15/10/2012 10:25 цитата
cybe,
если бы в фьюзах стоял запрет режима ISP ( бит SPIEN), то как же ты вычитал сигнатуру ч\з ISP? подмигивание
я вот только-что провел эксперимент - правда на атмеге 8А в дипе и драконом. (ну нет свободной 88РА, да и адаптера нет...)
но, очень надеюсь, что ядро у них одно
1. дракон бит SPIEN в режиме ISP не меняет (поники не в счет, и то матюкаются!), снял я его только ч\з HV
2. при не включенном SPIEN (например фьюзы 0хF9E1 для меги8А т.е. все по умолчанию, только SPIEN снят ) сигнатура не отдается ч\з ISP,
и вообще нельзя ч\з ISP до камня достучаться.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2012
и еще
девайса MEGA88PA в драконе от Атмела таки нет - это чипмаркер поэкономил на "АТ" а РА не внесли в список смех
3. при программировании с uprogAVR, через ISP, фьюзы 0хF9E1 записать удалось, но камень так-же перестал откликаться через ISP , что и не удивительно.
т.е. Зашить и закрыть ISP по ISP можно (отрубить сук на котором сидиш), но дальнейшие попытки связи с камнем по ISP не удаются.
Я все -же склоняюсь к тому, что твой программатор, т.к. у него отсутствует конфиги для работы именно с 88РА, не хочет с ней корректно работать.
(а что если вынести последние топики по твоему вопросу в отдельную тему, к маслорасходомеру она, как-бы, не имет отношения...)
cybe
cybe
Сообщение #22 от 15/10/2012 10:54 цитата
Klop, да особых проблем при чтении пока не было, даже если ID не совпадал. У меня ещё один прогер ChipProg также пустышку с это мцу читает, хотя и есть поддержка. Вообщем, подозреваю что закрыт ISP - это может и к теме относится улыбка, а у меня нету прав в этом разделе, может модератор раздела перенесёт
Klop
Сообщение #23 от 15/10/2012 11:18 цитата
Мы немного не допонимаем друг друга - у меня не получилось считать сигнатуру чипа ч\з ISP когда ISP закрыт был.
Но у тебя на скриншоте сигнатура то считалась! и считалась правильно!
Что за программатор у тебя считал сигнатуру в первом твоем посте по вопросу?
Может частотой ISP поварьировать? посмотреть не висит ли чего тяжелого на MISO\MOSI...(сам не верю...)
cybe
cybe
Сообщение #24 от 15/10/2012 12:33 цитата
Плата таймера от эл.духовки, мцу нагружен тока на индикатор, который отцеплен (больше ничего нету), а MISO\MOSI... окромя отдельного разъёма больше нигде не используются. Первый прогер Uprog/ISP
