Диммер MAKEL 600W.
На страницу Пред.  1, 2, 3
-20 dB
-20 dB
Сообщение #41 от 18/02/2010 22:43 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic121215.html
-20 dB писал:
Кста, классическая схема, по девайсам советских времён (техника стоила дорого, поэтому порнографию предпочитали не лепить) - встречно параллельное соединение двух светодиодов или светодиода (АЛ307) и диода (ну, хоть КД226... Я пробовал КД102 - тоже нормально), и последовательно с этой сборочкой - кондёр 0,033мк Х 400В (типо, ёмкостной балласт) и резистор 470 Ом 0,25 Вт (чисто для ограничения начального броска зарядного тока через кондёр). И ничо не грееццо!
подшучивать, дразнить
Только если стоит спарка диод-светодиод, сильно заметно мерцание 50 Гц... Нервирует. С 2-мя светодиодами приятнее.
cybe
cybe
Сообщение #42 от 18/02/2010 23:55 цитата
да вот оно передо мной; особо не греется и ничего не мерцает
-20 dB
-20 dB
Сообщение #43 от 19/02/2010 00:24 цитата
cybe, да я уже и ролик посмотрел. Но "особо не греется" - это в открытом объёме. А у меня такая схемка, кстати, штатная, в китайском выключателе крышку проплавила...
недовольство, огорчение
Поставил обычный, а таким вот образом неонку включил (этого добра две коробки с древних времён валяется) - вот теперь не греется.
cybe
cybe
Сообщение #44 от 19/02/2010 06:05 цитата
-20 dB, Pрас=220V X 0.02= 4Вт или 5Вт - ставим такое и нет проблем подмигивание
Alis95
Alis95
Сообщение #45 от 19/02/2010 11:16 цитата
А я о чём говорю. подмигивание
Ну да, у Вас почему-то не пробило, хотя я недавно точно таким-же способом (как на видео) сверхяркий светодиод запалил, правда использовал 13КОм сопротивление (но чем больше сопротивление, тем меньше токи на диод). Затем свои догадки, почему так произошло, в интернете нашёл. Что за феномен!???
Резистор - у вас слабенький диод, и потому и не греется. У меня яркий 5мм диод (внешне - вточности такой-же, как и Ваш на видео, только прозрачный). 5Вт (10КОМ) резистор использовать - пробовал в своё время - после минуты работы - его не коснуться, пальцы шипеть начинают, а в закрытой стене - вообще дым идёт.
На то и 5 Вт резистор, чтобы успевал тепло рассеивать, а если его "герметизировать" и "термоизолировать", то и "100Ватный" резистор - не спасёт. Да и не в этом суть.
При использовании ёмкостного ""резистора"", ничего не греется вообще,
Мой выпрямитель с фильтром - чтобы не мерцало вообще (т.к. нашлись ещё супер-люди, замечающие мерцание улыбка ).
А теперь скажу свой(надеюсь до меня его не придумали) секрет по подавлению бросков при включении (см. рисунок, тёмнокрасный кондёр), параллельно входу после "балластного" конденсатора ставим аналогичный (или лучше в 2 раза болшей ёмкостью). Заметил при эксперементах, что когда его добавляешь, броски при выключении/отключении пропадают. Можете, если интересно, на низковольтной ЛН-ке (от фанарика) поэксперементировать, в качестве "балласта" кондёр 1 мкФ.
cybe писал:
Не мерцать не может по природе своей, вы же переменкой запитывали. подмигивание Даже на видео засчёт, если в данном случае этот термин применим, стробоскопического эффекта видно мерцание. Посмотрите своё видео. Частота мерцания - 50Гц, частота кадров в секунду видеосъёмки (не смотрел сколько, предположим, около 15кадров/с), поэтому мы видем мерцание(правда в виде снижения и повышения яркости) на видео с частотой около 1 Гц. подмигивание
Если уж мерцание ЛДС через дроссель (100Гц) невооруженнным глазом видно, хотя глубина мерцания около 50-70%(не помню точно цифру) (у ДНаТ - 90%), то у светодиодов она ещё больше. А с учётом, что 50ГЦ в такой схеме на вашем видео, а не 100Гц, ну не представляю, как этого можно не заметить, даже если очень постараться.
fat76
Сообщение #46 от 28/06/2010 20:26 цитата
Привет форумчанам! улыбка В новых диммерах ничего не изменили,кроме удаления одной детальки,той что на фото справа,прямоугольная. Кто подскажет,что там должно быть? Купил 2 новых диммера,поставил,радости 2 дня было улыбка,а теперь они сами по себе,то ярче,то вообще темнота... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение В чём может быть причина? Напруга стабильная +- 2вольта. HELP ME, PLEASE улыбка улыбка улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #47 от 28/06/2010 20:44 цитата
что за деталь
что точнее где фотка
fat76
Сообщение #48 от 29/06/2010 20:25 цитата
На форуме про этот диммер видел, http://monitor.espec.ws/section8/post972970.html ,фотка в самом начале с обоих сторон платы,может упрощение это и есть причина,но что там??? думаю нет смысла тупо менять синистор каждые 2 дня!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:33
Да,там про нагрузку говорят,в моём случае на один дим. 100Вт. ,на другой 180Вт.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:46
Там справа от переменника,и надписей никаких недовольство, огорчение
fat76
Сообщение #49 от 30/06/2010 18:34 цитата
Привет форумчанам! В новых диммерах ничего не изменили,кроме удаления одной детальки,той что на фото справа,прямоугольная. Кто подскажет,что там должно быть? Купил 2 новых диммера,поставил,радости 2 дня было ,а теперь они сами по себе,то ярче,то вообще темнота... В чём может быть причина? Напруга стабильная +- 2вольта. HELP ME, PLEASE
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #50 от 30/06/2010 20:45 цитата
fat76, Выложи свои качественные фотки 600х300
fat76
Сообщение #51 от 01/07/2010 19:54 цитата
Вот фотки,правда :600х450
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #52 от 01/07/2010 20:16 цитата
fat76, Ничего в нём странного не вижу.
Простая и надёжная схема.
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html
Не раз мною лично повторялась.
Стоит на регуляторе в паяльнике.
Стоит в регуляторе вентиляторов.
И без особых проблем ремонтируется.
Типа тамадеталя была см сцылу
John1222
Сообщение #53 от 03/11/2012 20:28 цитата
День всем добрый.
подскажите пожалуйста по регулятору
старого образца.
он работает только как выключатель. повернул после щелчка сразу загораеться свет на максимум режим регулировки мощности пропал после того как лампочка одна сгорела. Что перегорело, на вид всё целое.
Сообщение #54 от 03/11/2012 22:23 цитата
На вид беременность определяют ... А тебе - купить новый нужно, про симистор ты все равно не слышал ....
John1222
Сообщение #55 от 04/11/2012 12:11 цитата
Новый я уже купил, интересно старый отремонтировать
если ты имееш в виду этот MRC BTA12 600C C1 21 то купить и перепаять непроблема если в нём проблема?
на реостате сопротивление меняеться не плавно а скачками в начале изменение и в конце (возможно иза дешивизны тестора)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 13:27
на этом симисторе все ножки между собой замкнуты, а как я понял они недолжны в выключеном состоянии звониться?
Сообщение #56 от 04/11/2012 14:07 цитата
Иди в Гугль и читай ЧТО должно быть ... Тут не техподдержку Клиентов!
John1222
Сообщение #57 от 06/11/2012 18:37 цитата
Почему на каждом форуме есть клоун который считает себя самым умным? Причём написать какую-то куйню не впадло, а дать ответ по теме слабо.
я знаю схематически принцип его работы, вот только я не радио-фак заканчивал и как он должен звониться на конкретной плате я понятия не имею и гугл тут не поможет.
Поэтому и спрашиваю.
P.S. KRAB - лучше молчи
serega-64
serega-64
Сообщение #58 от 06/11/2012 18:51 цитата
John1222 писал:
лучше молчи
А то, что? Морду набьешь? Дык ты не первый, привыкли!
John1222 писал:
Значит вдалбливание знаний в конкретную голову бесполезен! Курите букварь!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #59 от 09/11/2012 21:37 цитата
John1222,
Гораздо более удивительно что реальные клоуны в немеряном количестве слетающиеся подобно мухам на форумы спецов, напрочь непонимающие сути расматриваемых вещей, самонадеянно считающие что проблема решается практически любым, умеющим махать паяльником, считают себя заведомо правыми и пытаются здесь что-то кому-то диктовать!
А впадло позолотить ручку за ценную инфу или просто как цивилизованному человеку обратится к квалифицированном у спецу для решения проблемы с соответствующей оплатой естественно?
Я тоже знаю "схематически" работу ДВС, но как, чем и где регулировать например клапана не буду полоскать мозги спецам в инете - либо научусь это делать по доступной инфе, или просто заплачу выполнение требуемой услуги !
maxonmv
Сообщение #60 от 12/12/2012 21:33 цитата
fat76 писал:
Там был конденсатор
Фото с сайта http://volt-220.com/
