ЖК индикатор BG240128FPCB очень низкая контрастность-РЕШЕНО
RZVT
RZVT
Сообщение #1 от 14/01/2013 13:53 цитата
ЖК индикатор BG240128FPCB очень низкая контрастность изображения. Информация на дисплей передается в полном объеме без искажений, но настолько бледно, что практически прочитать очень трудно. Регулятор контрастности отсутствует и в даташите о нем не упоминается. Кто сталкивался с подобной проблемой? Возможно дело пустяк, а менять из-за него весь индикатор не очень хочется.
Контрастность регулируется программно.
Birukov555
Сообщение #2 от 01/04/2013 21:36 цитата
Я использую такой же индикатор. При передаче данных на низкой скорости работает хорошо, но как только увеличиваю скорость передачи он начинает кидать ошибки на экран. Как у Вас со скоростью передачи данных). Спасибо.
