Автор | Сообщение |
kas
Может кто подскажет!! такая проблема - SPS2 проигрывает cd, dvd... все нормально, но перестала проигрывать игровые диски..
Мне кто-то говорил что можно обновить ПО соньки, скачав и закатав его на диск...Кто-нибудь про это что-то знает..!?!?
Я правда не проверял, идут ли лицензионные(черные) диски.. но пиратки точно не читаются...
Заранее спасибо!!!
P.S. Клевый форум.... Очень полезный... |
m.ix
Master Mixa
kas писал: | Мне кто-то говорил что можно обновить ПО соньки, скачав и закатав его на диск... |
И убив апарат савсем
kas,
1 отдай специалисту
2 купи нову приставку |
vecher
kas писал: | Может кто подскажет!! такая проблема - SPS2 проигрывает cd, dvd... все нормально, но перестала проигрывать игровые диски..
Мне кто-то говорил что можно обновить ПО соньки, скачав и закатав его на диск...Кто-нибудь про это что-то знает..!?!? |
1.Чисть лазер (первый этап, если не поможет отдавай мастеру)
2. ПО ПС2 не обновляется программно, есть возможность обновления прошивки чипа (если таковой поддерживает апгрейт), но затея практически безрезультатная и рисковая. |
kas
спасибо!!!Думаю будем проще новую купить...=)) хотя к мастеру отнесу!! |
ktgc
В БП PlayStation 2 пробиты 2 поледовательно включенных стабилитрона Z123, что это за стабилитроны или чем их можно заменить? Заранее всем большое спасибо. |
Alucarda
Надеюсь кто то поможет. Моя вторая соня читает все диски, кроме от себя. А свои говорит что они видео и что они не читаются. Что делать, подскажите, хотелось бы обойтись своими руками |
m.ix
Master Mixa
Alucarda, А что ранее написанное для прочтения и действия не помогло?
Или придти и за тебя всё сделать? |
Alucarda
Знаешь, там ни один не написал, что от первой играют игры, а моя свои диски видит как видео двд. Я не знаю, головку менять или еще что. Специалистов в моем городе нет, надо самому искать и делать. |
m.ix
Master Mixa
vecher писал: | 1.Чисть лазер (первый этап, если не поможет отдавай мастеру) |
головато всего то от 900р и выше стоит
Купи и смени голову, проблем то. |
Victor N.V.M.
Alucarda писал: | Знаешь, там ни один не написал, что от первой играют игры, а моя свои диски видит как видео двд. Я не знаю, головку менять или еще что. Специалистов в моем городе нет, надо самому искать и делать. |
А ты бы профиль заполнил как положено, может и спецы по близости нашлись бы. |
Янеж
Всем привет помогите плестейшен 2 воше не роскручует диск ни как что делать где исскать проблему, даже лазар не светит !!
Благодарен за любой ответ |
Victor N.V.M.
Янеж писал: | Всем привет помогите плестейшен 2 воше не роскручует диск ни как что делать где исскать проблему, даже лазар не светит !!
нужно было начать новую тему, но если не хочешь, то хотя б написать номер мадели, сони-2 или укажи, слим это или нет.
Если слим, то ездит ли головка из конца в начало когда открываешь крышку где диск ставится?
Если ездит, то скорей всего головка здохла, а если нет, то драйвер и возможно и головка тоже. |
tatarin28
у меня игры не грузятся до заставки доходит и зависает подскажите что делать |
AzGO_o
Помогите пожалуйста! Приставка норм читает все сд диски да и половину двд тож тянет но вот другую половину читает либо с дикими тормозами либо наотрез отказывается читать-либо пишет невозможно считать, либо просто красный экран. Причем и новые и старые диски. Чтобы работала приходится ставить вертикально и шатать влево вправо во время загрузок, а иногда и в самой игре. Тогда любая норм. Что делать ? |
rasulintouch
добрый вечер. У мне проблема с пс2 она не включается . Когда горит красная лампа нажимаю кнопку на секунды 2 загорается зеленая потом опять красная помогите плиз |
iga
Заместитель Администратора
tatarin28, AzGO_o - менять привод.
rasulintouch - режим защиты. что то "сломалось". обратиться в мастерскую. самому - только "доломать". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 381 сообщений в 224 611 темах.
rasulintouch
татарин благодарю . Но с мастерами для ps у нас туго . Этому может быть всего пара причин и я уверен небольшие .если бы узнать что именно накрылося я бы сам починил |
Кошка 86
Anonymous писал: | перегрев матрицы, однако |
evse-mikhail
Подскажите,где достать драйвера для Сони плей Ст.-2,купил всё официально,но драйвера не устанавливаются...
Может кто подскажет,кто может установить.. |
Vital'ka
Добрый день. Подскажите знатоки... Сони Плайстейшен 2... Попытка чиповки( Марс Про GM-816HD ) закончилась так, приставка включается, видит диск, раскручивает но не читает его!!! Отпаял чип, без изменений, лазерная головка не прыгает т.е. не пытается сфокусироваться... Подозрение на левый чип снёсший драйвера, или прошивку, лазерную головку менял.. |
