Свар. полуавт. Blueweld Vegamig Digital 180 Не хватает тока
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #1 от 28/03/2013 07:32 цитата
В любом режиме, дуга зажигается и "отсекается" через секунду-две. Варит очень хило. На балластном реостате, подключенном в качестве нагрузки, выдает до 115 Ампер, при сварке проволокой 0.8 - до 65 ампер (замерил клещами постоянного тока).
Подключал трансформатор напрямую (мимо реле), не возымело действия. Не возьму в толк, в чем может быть дело?
  VegaMig Digital 180 Schematics.zip  205.84 КБ  Скачано: 436 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 29/03/2013 13:31 цитата
В чудеса как-то не верится недовольство, огорчение Если на реостате до 115 А а при сварке до 65 (напряжение при этом какое?), то вроде все должно варить. И что значит "отсекается"?
биш
Сообщение #3 от 25/04/2013 01:38 цитата
Проверь силовые диоды, проверь не замыкает ли микрик в горелке на +силовой, замени проволоку и наконечник. Подается углекислота?
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #4 от 26/04/2013 05:57 цитата
Горелку подкидывал новую, смесь подается. Диоды звонятся как целые, падение напряжения на них 0.5 в. Закажу диодов, запробую.
биш
Сообщение #5 от 28/04/2013 14:25 цитата
Попадается проволока плохого качества, тогда шов как бы "пенится" , если режимы установлены правильно должен варить. Непонятен смысл "отсекается", напряжение на выходе пропадает совсем?
Варнава
Варнава
Сообщение #6 от 08/05/2013 11:58 цитата
С1,С2 заменить на исправные. Возможно один на обрыве.
