Автор | Сообщение |
ma_pda
Как разобрать весы cameron ksf-222? В один прекрасный день тупо перестали включаться. Батарею поменяли - не помогло.
Под одной из резиновых ножек (она же поворотная ось откидывающегося дисплея с клавиатурой) обнаружил винт. Открутил, внутри вывалилась гайка к которой был привинчен этот винт. Больше ничего не разбирается. Через силу ковырять - боюсь чего-нибудь сломать. Помогите советом и если фотки или видео есть как это "чудо" разбирать.... Кстати может у кого такая же поломка была? Что в результате вскрытие показало? Заранее спасибо за помощь! |
ma_pda писал: | Открутил, внутри вывалилась гайка к которой был привинчен этот винт. Больше ничего не разбирается. | - ото не нужно шаловливыми ручками крутить все подряд ... привози - я тебе разберу. |
ma_pda
И тебя с наступающим!
Я сам разберу - скажи где подковыркуть? Причину неработы я так то нашел - вскрыл откидушку - там видет провод питанию плюсовой красный обрубило и черный уже с надрезанной изоляцией. Проблема в том что он под корень обрублен т.е. в отверстии шарнира его видно но не подпаяешься да и смысла нет - надо весь проводок поменять чтоб по человечески было. Осталось платформу вскрыть. |
ma_pda
Посмотрел через щель, оттопырив измерительную платформу от корпуса - походу датчик к платформе приклеен что-ли? Только отрывать что-ли? Где народ то? Все на ёлку ушли что-ли? |
alexzand
Опоры(ножки)смотри-отклеивай,в одной должен быть и концевик"включения"... |
ma_pda
alexzand писал: | Опоры(ножки)смотри-отклеивай,в одной должен быть и концевик"включения"... | Смотрел. Все ножки отклеял - 3 из 7 были с саморезами при том 2 это саморезы на раскладушке и открутив их я снял с нее крышку. А еще 1 саморез - ось откидывания раскладушки-клавиатур с индикатором. Питание у них включается только кнопкой на клавиатуре а не от концевика на нагрузке. Как открыть корпус самой станины весов - так и остается пока загадкой |
ma_pda
Я так понимаю что мало кто представляет что это за весы. Попробую приложить их фотки.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 22:12
вот остальные виды
DSC02726.JPG |
Описание: |
в сложенном виде вид сверху | |
Размер файла: |
637.18 КБ |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
DSC02727.JPG |
Описание: |
на торце кнопка для открытия панели управления | |
Размер файла: |
262.5 КБ |
Просмотрено: |
275 раз(а) |
DSC02728.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
270.5 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
DSC02729.JPG |
Описание: |
Весы в открытом состоянии | |
Размер файла: |
400.81 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
DSC02730.JPG |
Описание: |
клавиатура крупным планом | |
Размер файла: |
355.17 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
DSC02732.JPG |
Описание: |
весы вид снизу (ножки отклеевы, шарнир разобран) | |
Размер файла: |
347.32 КБ |
Просмотрено: |
396 раз(а) |
DSC02733.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
435.85 КБ |
Просмотрено: |
406 раз(а) |
DSC02734.JPG |
Описание: |
обрубленный провод питания в районе шарнира | |
Размер файла: |
418.35 КБ |
Просмотрено: |
346 раз(а) |
DSC02736.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
259.53 КБ |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
DSC02738.JPG |
Описание: |
все что отковырял от весов в одном тазике (батарея там одна естественно - вторая тут севшая валяется до кучки) | |
Размер файла: |
401.29 КБ |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
DSC02735.JPG 152.58 КБ Скачано: 287 раз(а)
bobic1
Под наклейкой на нижней крышке весов должны быть два винта крепления крышки к датчику. У меня на ksf-111 так крепится |
ma_pda
bobic1 писал: | Под наклейкой на нижней крышке весов должны быть два винта крепления крышки к датчику. У меня на ksf-111 так крепится | Да именно так оно и оказалось.... Но пока я до этого "допер" успел отверткой повредить тензодатчик..... Таким образом весы на выкид.... Обидно блин...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 11:24
Винты под продолговатой черной наклейкой на дне весов. Нажимаем на наклейку пальцем в центре и под задравшийся краешек наклейки подсовываем нож или плоскую тонкую отвертку и поднимаем наклейку. Под ней увидим 2 винта - это и есть крепление тензодатчика к станине. Фотки делал но сейчас не могу найти. Днище в принципе я уже выкладывал в предидущих постах - там эту наклейку видно.
Удачи всем кто будет делать такие весы - не ступите как я.... |
Felix26
Специально зарегался, чтобы сказать Спасибо! Сам чуть не оторвал платформу, решил поискать в инете и после долгого поиска попал сюда. Проблема была такая же, только перетерлись не провода питания, а 4 провода с датчика, хорошо что они длинные были, ничего не наращивал. |
