Автор | Сообщение |
Bartow
Добрый день. Подскажите по ремонту сварочника KingStone KSWI 160A. Всё как здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
Не варит. U вых. холостого хода 122 вольта (должно быть 78V), Первоначально неисправен Q12 - не было 12 вольт. После восстановления U ХХ осталось прежним. За что отвечает IC5B (TLC393)? Видно, что она связана обратной связью с U вых. Может и следит за выходным напряжением? |
Bartow писал: | Может и следит за выходным напряжением? | - погадаем? Ищи схему или рисуй ... или "бульдозер" запускай ... |
Bartow
Bartow писал: | За что отвечает IC5B (TLC393)? Видно, что она связана обратной связью с U вых. Может и следит за выходным напряжением? | - следит ... это же явно видно - "шунтирует" РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС через оптотранзистор и одну из его обмоток |
Bartow
TLC393 можно заменить на LM393? |
Bartow
Bartow
Отчёт. Нашёл KA393 - дефект не ушёл, с LA393 - ОК. Ставил оптопару 4N26 - работает с Uх.х - 75 вольт, интересно, но с 4N35 - 73 вольта. Оставил родную. Спасибо всем. После проверки сварки в работе отпишусь. |
sofrina
всегда казалось что компараторы 393 с любой буквенной маркировкой фирмопроизводителей должны быть взаимозаменяемы, теперь немного сомневаюсь |
Не верится ... брак скорее всего. |
Vovan Li
тоже почти такая проблема: китайская сварка, самая дохлая. Запускалась полностью но мимо реле, если начинал варить сразу врубалась тепловая защита. Проблема была в отсутствие питания на реле, исправил. Выдает 74 вольта, но не риагирует на регулятор, дуга больше похожа на пламя от зажигалки, электрод залипает, но думаю нет системы защиты просто. Пните в нужное место |
Vovan Li писал: | Пните в нужное место | - к Мастеру ... |
Vovan Li
сегодня после пропайки основных узлов сварка стала реагировать на регулятор, но работает на половину мощности. Хозяин говорит что слыхал тихий треск в агрегате, после она работала после 5 минут в холостом ходу |
