Узнать мощность двигателя
dmv61
Сообщение #1 от 05/07/2013 14:47 цитата
Имеется 3-х фазный двигатель на вытяжке. И на ней надпись 2000 VAC. Вопрос-какова мощность двигателя ?
shov244
Сообщение #2 от 05/07/2013 23:32 цитата
dmv61, ты сам то понял , что спросил ?
Сообщение #3 от 06/07/2013 06:43 цитата
dmv61, P = U x I = V x A - дальше продолжать?! классно!
dmv61
Сообщение #4 от 07/07/2013 11:50 цитата
Крав, забыл в первом посте указать- законы Ома и т.п. не предлагать. По виду двигатель и на 1000 Вт не тянет. Движок импортный Сименс, на нем бирок нет, надпись именно на улитке (вентиляторе). Вчера запустил на 220 В. Конденсатор 25 мкФ. Цены на вытяжки идут согласно мощности самих двигателей. Клиенты хотят Ватты!!! И вот- 2000 VAC-что бы это значило?
Сообщение #5 от 07/07/2013 13:54 цитата
dmv61 писал:
- предлагаю Токовые клещи ...
shov244
Сообщение #6 от 07/07/2013 14:58 цитата
dmv61, как начал тему ... так и продолжается . Что за вытяжка , что за двигатель - родной или с помойки , ведь ни хрена не понятно и что ты туды полез ? Кроме мощности есть такой параметр , как скорость вращения ... а то "Клиенты хотят Ватты!!!" ... мало ли , что хотят - пусть идут за новой . Если сгарел двигатель , то отдай в перемотку , сам не можешь , пусть они с ним носятся ...
Вобщем вопросов куча .
dmv61
Сообщение #7 от 07/07/2013 22:37 цитата
Вопрос один-что значит надпись 2000 VAC. Связано с мощностью движка или нет?
shov244
Сообщение #8 от 07/07/2013 23:28 цитата
dmv61 писал:
Лично я , думаю , что нет ... может китайский производитель так назвал её ( вытяжку ) в честь подвала , где был собран первый образец , на котором была вывеска "2000 VAC" , что вполне могло означать 2000 раб. мест .
aleoni
Сообщение #9 от 08/07/2013 00:39 цитата
dmv61 писал:
К мощности это отношение не имеет .Это испытательное напряжение т.е. кратковременное превышение напряжения+изоляция (2кV переменки)
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 08/07/2013 01:19 цитата
dmv61 писал:
ДЫГ...
Тебе что, чем мощнее движок, тем меньше платЮтЬ?
Наоборот? Тогда 2000W и ниипёть гы-гы
aleoni правильно подсказывает, проверочное/предельно допустимое напряжение на пробой, с мощностью ничего общего
Ещё такое понятие есть, если бирку не найти, а интересно
dmv61
Сообщение #11 от 08/07/2013 10:02 цитата
Есть серия таких приборов. 2100-габаритно нее отличается. 2300-габариты те же, но движок выполнен солиднее (кожух, решетки и т.п.)
Наоборот? Тогда 2000W и ниипёть -
а потом найдется грамотный человек скажет что к чему и пойдет дурная слава!!!
