Автор | Сообщение |
vit84
Помогите определить номинал smd-резистора R050 - инвертор СварИС 200. визуально сгорел только он.
r050.jpg 194.17 КБ Скачано: 2630 раз(а)
blek1
2 Om-самому трудно догадаться?
Там у тебя в паре(параллельно) стоят два резистора на одном надпись 2R0=2 Оm.
Значит и второй резистор номиналом 2 Оm.
Итого получаем один резистор номиналом 1 Оm 0,5-1 Wt |
ProIzhevsk
vit84, R013 2 Ом точно не в обрыве? Странно, что при параллельном включении один резистор в хлам, а второй визуально цел. Если он уцелел, то, скорее всего, R050 имел значительно меньшее сопротивление, чем 2 Ом, а если он тоже оборвался, то тогда blek1 прав и логично, чтобы оба резистора были по 2 Ом. |
vit84
догадаться не трудно, но почему не сгорели оба. поэтому и хотел узнать точно - может у кого схема была или аппарат такой на обслуживании. остаётся заменить и проверить предположение. спасибо |
Алекс
