Автор | Сообщение |
victor2000
Сгорел фильтр (сетевой) взорвалась диодная сборка не могу найти схему,если у кого есть то пожалуйста подскажите где можно найти,заранее благодарен! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
victor2000 писал: | Сгорел фильтр (сетевой) взорвалась диодная сборка не могу найти схему,если у кого есть то пожалуйста подскажите где можно найти,заранее благодарен! |
Желательно бы фото девайса или хотя бы состав - бывает одинаковые платы, но под разными названиями (брендами) производятся. Схемы может и не существовать в доступном виде - тогда ремонтируется эвристическим методом, при наличии достаточной квалификации и опыта ечно! |
!kolja
victor2000.Схему вряд ли найдешь.По фото можно приблизительно опредилиться.Детали и даже лучше год выпуска. |
Для этого и даром схема не нужна! |
advard174
Вот тоже попался зверь такой. Сгорели 38**(дальше корпус откололся), полевик 20N60,ток. сопротивление. Что смог зарисовал. До сих пор не могу запустить. Поставил UC3843. Не пойму как работает 2ой выход. UCшка от внешнего питания работает. Частота 120кгц, скважность 98процентов. Почему обратная связь по 2ой ноге с таким включением транзистора? Может все-таки не 3843, должна стоять? Зарядник на столе. По элементам могу помочь топик стартеру.
26E78~~3.rar 6.29 КБ Скачано: 2282 раз(а)
advard174 писал: | Поставил UC3843 | - а чего не 42 или 44 или 45 ?!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2014
Прочти в Гугле про Генероттор, раскачай им и определись с "самопитанием" |
advard174
Спасибо за ответ. Я вас понял! Но я не видел чтоб так была организована ОС. |
amplityd
Здравствуйте всем. Первый раз пытаюсь писать на форуме. Но проблема, ни где не могу найти схему на зарядное АТЗ-15р, взорвались некоторые компоненты, прошу помощи может кто подскажит маркировки.
IMG_20151202_162157.jpg 187.89 КБ Скачано: 2638 раз(а)
Sanechek-70
amplityd, R7-152 U1-1845B
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 06:41
amplityd, R7-152 U1-3845B |
S&W_new
Sanechek-70, U1 верно 3845В
а R7 у меня на плате с кодировкой 102 (1КОм). Хотя.. если измерять сопротивление прямо на плате, то получается 152 Ом. |
REKKA
сколько раз я зарядки делал не разу схем неискал. |
S&W_new
REKKA, опыт, наработанный годами)) |
leonid62
Ермак АТЗ-15Р он же AVS energy BT 6024.
схема |
leonid62
