Микроволновый Радар Доплера HB100 10.525GHz.
Shirokoe
Сообщение #1 от 16/12/2016 11:48 цитата
Микроволновый Радар Доплера HB100 10.525GHz. Микроволновой Датчик Движения - есть желание собрать на основе данного "девайса" устройство которое будет автоматически при попадании в зону действия датчика живого объекта -спускать затвор цифрового фотоаппарата ! есть ли у кого то опыт сборки и отладки подобного устройства. Прошу совета , практического решения . Сам датчик слабоват , и работать с реле нее сможет , нужно дополнение в виде либо операционного усилителя ( пример LM 324) либо другого устройства.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 16/12/2016 13:44 цитата
Опыта сборки и отладки практического нет, но ежели внимательно почитать даташит на ваш детектор, то станет ясно, что помимо собственно датчика потребуется усилитель с немалым коэффициентом усиления, затем полосовой фильтр (или в составе усилителя) для отсечения реакции на движущиеся объекты ненужных габаритов и скоростей и пороговое исполнительное устройство, которое и будет нажимать на спуск.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 16/12/2016 14:21 цитата
Shirokoe, Может взять детектор движения от освещения или охранной сигнализации? Приделать к нему релюшку которая будет замыкать контакты пусковой кнопки фотоаппарата.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 16/12/2016 14:24 цитата
Те которые для освещения кстати встречаются сразу с релюшкой, питание только переделать с 220в на постоянку.
