Автор | Сообщение |
Slaik
Дискуссионный пульт представленный на фото в архиве не работает.
При подключении питания индикаторы не горят. При осмотре была проверена верхняя часть пульта с микрофоном - находится в исправном состоянии. Методом прозвонки проверил элементы мультиметром, на которых было короткое - выделил красным цветом на фото(см. архив). Под нагрузкой проверить элементы возможности нет.
Из-за малого опыта ремонта не могу выявить неисправность. Принципиальной схемы в интернете к сожелению не нашел.
bosch dcn-disl-d.rar 3.05 МБ Скачано: 168 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну как минимум процентов 80 из обведенного и должны звониться в КЗ. Неисправность "не работает"- очень расплывчатая формулировка. |
Slaik
А что из приведенного звониться не должно?
И какая из неисправностей элементов наиболее часто встречается в подобных схемах? Может ли быть проблема в микроконтроллере, например в необходимости заново заливать прошивку? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Slaik, Неисправностей бывает всего 4 вида: 1-наличие контакта там где его не должно быть, 2-отсутствие контакта там где он должен быть 3- ...дак покопался, 4- а черт его знает. Что считать подобной схемой? Проблема в контроллере может быть, но для начала не худо бы хотя бы питания проверить. Пока без измерений и хотя бы приблизительного осознания разговор вообще ни о чем. |
Slaik
БЕЗЫМЯННЫЙ, а почему на кондерах короткое в районе TDA1308? Наверное она сгорела? Но просто так она же тоже не сгорит, что-то спровоцировало... Впаяешь новую и она сгорит, нужно причину найти.
Питание на входе в пределах нормы, подключаешь другой пульт, все работает. Не понял что за элемент в районе электролитического кондера, на диод похож... и почему на нем короткое?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 22:34
БЕЗЫМЯННЫЙ, что проверять дальше? Выпаивать кодер и измерить параметр LSR? Выпаивать TDA1308 и смотреть пропало ли короткое на кондерах? |
REKKA
Slaik, тебе ненадо нечего выпаивать , а искать мастера в ремонте мабильных телефонов .Там программная ошибка может быть Все ровно опыта работы у тебя с подобными вещами нет , закрывай и бегом в мастерскую
-При подключении питания индикаторы не горят.- Как раз и дефект подходит под сбой ПО. АФФФФФФФФФФФФФтор даже неудосужился замеры напряжений выложить Их там много должно быть |
rommy
Slaik, таки лучше отдать тому кто знает что делать.просто чтоб не угробить окончательно.
или наконец то начать мерять тестером.хотя и так толку ноль,надо же знать что где должно быть.по фото вижу что на стабилизаторе (или транзисторе) слева под синим кондесатором,тоже звонится накоротко?так не должно быть.
то что помеченные красным ето или мелкие дроссели или омные резисторы.они и должны показыать малое сопротивление.
то что светлее ето конденсаторы.они врядли пробиты,садит что то другое.
Цитата: | Выпаивать кодер и измерить параметр LSR |
в етом случае пустая трата времени.
Цитата: | Выпаивать TDA1308 и смотреть пропало ли короткое на кондерах? |
А она греется?если нет тогда не надо.
если есть короткое по питанию,надо подать ето питание и пробовать где будет сильный нагрев.конечно если блок питания сего девайса в защиту не станет.
тогда надо брать лаб. БП и подавать напряжение начиная от 2вольт,медленно повышая.контролировать ток.
что будет грется сильно то и виновато.
REKKA писал: | Slaik, тебе ненадо нечего выпаивать , а искать мастера в ремонте мабильных телефонов .Там программная ошибка может быть |
может ПО а может и нет.Мастер по моб телефонам чем поможет?
ПЛИС-ку xilinx прошить? |
REKKA
-Мастер по моб телефонам чем поможет?- У него программатор может быть для данного устройства |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, а не подскажете в каких моб телефонах используются хоть какие-то ПЛИС от xilinx и какой из программаторов, используемых ремонтниками сотовых, работает с ПЛИС? |
rommy
REKKA писал: | -Мастер по моб телефонам чем поможет?- У него программатор может быть для данного устройства |
А почему тогда не к мастеру по телевизорам или стиральнім машинам?у него тоже есть программатор.
ЧТО в него зашивать.вот в чём вопрос.
у меня вот есть программатор тритон,но он только поддерживает ХС17хххх.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | а не подскажете в каких моб телефонах используются хоть какие-то ПЛИС от xilinx и какой из программаторов, используемых ремонтниками сотовых, работает с ПЛИС? |
вот мне тоже ето интересно. |
